ich habe Einspeisezusagen für zwei Anlagen mit je ca. 250 kWp, welche sich auf zwei benachbarten Grundstücken befinden (unterschiedliche Eigentümer). Die Aufnahme ins Netz erfolgt für beide Anlagen an ein und dem gleichen VNB-Trafo außerhalb der beiden Grundstücke.
Nun frage ich mich, ob die Möglichkeit besteht, dass die beiden Einzelanlagen als eine Gesamtanlage ins Netz einspeisen (Volleinspeisung), da dann nur ein Zähler und eine Direktvermarktungseinheit benötigt wird. Auch wenn es weniger Vergütung gibt, würde dies letztendlich durch die Einsparungen mehr als kompensiert werden. Außerdem ergibt sich dann weniger Verwaltungsaufwand.
Mein Bestreben ist also genau umgekehrt zu den sonstigen Verlangen nach "separaten Anlagen".
Hat das schon mal jemand gemacht?
Gibt es dabei noch irgendwelche Fallstricke, die ich nicht auf dem Schirm habe?
