Hallo allerseits,
hier wird lange und haeufig ueber die Notwendigkeit des Netzausbaus fuer Windkraft (oder doch Braunkohle) diskutiert, aber es scheint eher selten Thema zu sein wie es denn mit dem Ausbau der Windkraft uberhaupt steht (na gut es ist ein Photovoltaikforum...) und mir scheint es da sieht es eher schlecht aus!
Wenn die Zahlen vom ISE [1] stimmen, dann waeren 2012 gerade einmal mickrige 369MW an neuer Leistung installiert worden. Beim erzeugten Strom sieht es noch schlechter aus, gegenueber 2011 sind weitere 6% weniger Energie aus Windkraft erzeugt worden, wodurch im Durschnitt die WKAs 2012 gerade einmal auf miserable 1600 Vollaststunden kammen.
Da sich wohl so ziemlich alle einig sind das Windkraft eine zentrale Rolle in der Energiewende spielen muss, stellt sich die Frage, wieso verlaeuft der Ausbau der Windkraft so schleppened und was kann gemacht werden damit es wieder voran geht?
Da auch trotz angeblich immer besser WKAs die Vollaststunden niedrig bleiben bzw sogar weiter sinken, fragt sich gibt es keine guten Windstandorte mehr auf Land? Gibt es Aufstellung von Vollaststunden abhaengig vom Baujahr? Erreichen moderne WKAs tatsaechlich hoehere VLS, bei gerade einmal 360MW Zubau haben sie jedoch keinen Einfluss auf den Gesammtdurchsnitt? Was ist aus dem Zubau in Bayern und BW geworden?
Ist der ersehnte Boom bei Offshore Wind doch die Loesung? Oder ist er eher das Problem beim schleppenden onshore Ausbau?
Was sind derzeit die limitierenden Faktoren fuer mehr WKAs mit hoeheren VLS? Wie sehen die Prognosen fuer 2013 aus?
Wenn es so weiter geht mit 7GW p.a. PV Zubau und <400MW p.a. Wind, wird man den Netzausbau wohl tatsaechlich nicht fuer Wind benoetigen.
[1] http://www.ise.fraunhofer.de/e…nd-in-germany-in-2012.pdf
