Hallo Leute - wir bitten um Hilfe bei fogendem Angebot
Dach ca 45 Grad _ Ausrichtung Süd-West _ kleinere Verschattung
Ist das Angebot technisch und preislich ok? Danke für Hilfe!!!!!
8.750 Watt!peak Solargenerator mit ALEO-SOLAR Modulen. Polykristal line
6 inch plus-Zellen. Angeboten mit 50 Stück 175 Watt! S16 Modulen.
Ausgeliefert werden ausschließlich Plustoleranzen zw. 0 ! +3%!
50mm Alurahmen. Komplett Deutsche Produktion. 2 Jahre Hersteller-
Produktgarantie, 10 Jahre min. 90 %; 25Jahre min. 80%.
Maße: 1660 x 830mm. Module mit TYCO-SOLAR-Steckern.
1 KACO "Blue Planet" 3500xi . Spitzen-Stringwechselrichter mit 3-Phasen-
Überwachung. Schnittstellen.
22 Module größtenteils ohne Abschattung.
3 KACO "Blue Planet" lSOlxi . Spitzen-Stringwechselrichter mit 3-Phasen-
8+11+9 Module Abschattungen morgens, abends, Süden (Ausstieg).
4 DC-Schalter für die Freischaltung der Wechselrichter.
8 Jahre Herstellergarantie und Vor Ort Austauschgarantie für die Wechselrichter
1 Dachhalterungen Aufdach. Schletter-Top- System. Dachhaken Edelstahl,
Profilschienen, Aluklemmen, VA Schrauben.
Die Module können einzeln abgenommen werden.
200 m RADOX Spezial-Solarkabel, halogenfrei, UV- und temperaturbeständig.
1 x 42 mm. Halogenfrei.
50 Kabel NYM 5 X 2,52. Wird in ausreichender Menge geliefert.
1 Einbau eines Einspeisezählerplatzes nach TAB 2000.
1 Installation und Inbetriebnahme der Komplettanlage.
1 Einweisung in die Anlagentechnik.
Gesamt 42.900,--.
+19%MwSt.: 8.151--.
Angebotsbetrag 51.051,--.
Oder werden wir abgezocket? Sind die Teile ok?
