Wie ist eure Grundlast im Haus
    ich würde gerne wissen, wie die Grundlasten bei euch so aussehen und welche Verbraucher diese
    verursachen, also dauerhaft am Netz hängen. Welche Grundlast ist für einen 3 Personen Haushalt "normal"?
    der Unimogler
    Mutig ist, wer Durchfall hat und trotzdem furzt.
    Bei uns sind das im Winter so ca. 210W/h
    42 x LG 250S1K Mono X Black (250 Wp)
    Power One PVI-10.0-OUTD; MPP 1: 2x14; Mpp 2: 1x14
    Ausrichtung: 135° Süd-Ost; Azimut: -45°; Dachneigung: 22°
    Climate-SAF PVGIS bei -10% Sys.Verl.: 989 KWh/KWp;
    Classic PVGIS bei -10% Sys.Verl.: 898 KWh/KWp
  • Ich biete 164 W. Aber nur Nachts. Tagsüber isses mehr...
    12 * REC 260PE, - 75°Az, Dachneigung 50°
    12 * REC 260PE, 105°Az, Dachneigung 50°
    SMA STP5000TL20
    6 * Viessmann M400, - 75°Az, Neigung 10°
    6 * Viessmann M400, 105°Az, Neigung 10°
    SMA STP5000SE
    BYD HVS 7.7
    SHM2
  • Unter 100 W pro Stunde nachts, unter 125 W tagsüber im Winter. Peakwert ist hier knapp unter 500W, bestehend aus Heizungsbrenner + Pumpe, 2x Kühlschrank (A++ & A+++), 1x Tiefkühlschrank (A++), Telefon & Internet + Rest.
    Deutlich unter 90 W nachts, unter 110 Wh tagsüber im Sommer. Peakwert ist hier knapp unter 275W, bestehend aus 2x Kühlschrank (A++ & A+++), 1x Tiefkühlschrank (A++), Telefon & Internet + Rest.
    Telefon & Internet (60W) + Rest (20 W) möchte ich nicht vom Netz trennen.
    Tipp: Computer & Hifi/TV komplett vom Standy trennen. Heizungspumpe gegen "A"-Gerät tauschen. Kühlgeräte selber prüfen und nichts aufs ältere Label geben (z.B. A-Gerät aus 2004 verbrauchte 1,5 kWh/Tag) und austauschen
    Einmal editiert, zuletzt von Dringi ()
  • Zitat von haemmerl
    Wie kommt ihr auf so hohe Grundlast.
    Hier die Definition von Grundlast. http://wiki.stromhaltig.de/grundlast
    Ich habe um die 60 Watt
    4 Modul 300Wp an Steca Tarom 4545
    6 * Accu Longex 107 Ah ,
    Wechselrichter Steca Solarix PI 1100 24V
    SunTracer (OG+) mit 5,8m²
    Vorsicht: Solarenergie macht süchtig.
    Ob es sich rentiert, ist mir ziemlich egal. Die Umwelt schont es allemal.
  • Könnt ihr bitte solche Konstrukte wie "W/h" oder "Wh pro Stunde" lassen?
    Da fangen die Augen an zu schmerzen. ;)
    "W" - also Watt - reicht.
    (Wobei "Wh pro Stunde" mathematisch gesehen Wh/h wäre und sich die h rauskürzt, was wieder W ergibt ;) )
    Und zum Thema:
    Bei mir sind es knapp 1 kW. Allerdings nicht durch den Haushalt verursacht, sondern durch meine Firmenserver und Netzwerkequipment.
    Inselnetz mit 3x Victron MultiPlus5000, 49kWh-Akku, Insel-BHKW 16kVA, PV 14,1kWp
    1,2 kWp über MPP-Laderegler SIC40
    540 Wp über MPT600-24
    4,62 kWp über 2x MPPT 150/70
    2,7 kWp über SB3000, 2,9 kWp über SB3300, 2,07 kWp über SB1700 jeweils AC-gekoppelt an einem Victron
    Bei uns 3 Personen 265 Watt im Winter wenn die Heizung läuft und 200 Watt wenn nicht.
    Kühlschrank / Gefrierschrank / Fritzbox / Heizungssteuerung / Heizungspumpe / Fußbodenmotoren + Kleinverbraucher
    Radiowecker / Klingeltrafo / Uhr Backofen +Mikrowellenuhr / Sun-Watch + 1 Fritzrepeater und 2 Fritz Dect 200 Steckdosen
    Im Sommer ca. 120 Watt ( Ohne Heizung)
    12,06 kwp Eigenverbrauch mit Überschusseinspeisung
    Growatt sph4000 Pylontech US3000 mit 21kwh.Nissan Leaf 2 und Wärmepumpe fürs Haus
  • Zitat von Guentherm
    Bei mir haben Computer/HifI/TV fast 80 Watt an Standy gezogen.
    Dazu ein paar Steinalte Kühlgeräte. Da kommst Du schnell auf 200 Watt.
    Auf 60 Watt werde ich nie kommen können, weil 2 Modems, 2 Router, mehere Switche schon allein 60 Watt ziehen. :mrgreen:
  • Hi,
    bei uns (im Prinzip zwei Haushalte, zusammen 3 Erwachsene, 2 Kleinkinder, und ein Homeoffice) im Sommer zwischen 250 und 350 Watt wenn nachts alle schlafen. Im Winter ca. 100 Watt mehr.
    Das sind zwei supersparsame Kühlschränke, zwei supersparsame Kühltruhen, diverse Hocheffizienz-Heizungspumpen, Heizungssteuerung, ein klein wenig Rest-Standby (zwei Hifi-Anlagen und vier Aktivlautsprecher, die kein Abschalten vertragen), zwei Luftbefeuchter, zwei kleine Lüftungsanlagen, Telefonanlage, Router, usw., LED-Gartenbeleuchtung, LED-Nachtlichter, zwei Wechselrichter, Sunny Home Manager, 2x Puffertemperatur-Anzeigen, Steuerung für Zirkulationspumpe, Garagentorantrieb, diverse Bewegungsmelder, Steuerung Rückschlagklappe, Luftentfeuchter, 4x UVS (unterbrechungsfreie Stromversorgung), zwei Waschmaschinen und ein Geschirrspüler ausgeschaltet am Strom wg. Leckerkennung, Radiowecker, Uhr vom Herd, 10-15 Funksteckdosen, E-Auto im Standby, 2x Erhaltungsladegeräte PKW-Akkus, Thermostatschalter Lüfter, Dämmerungs-Sensor Aussenbeleuchtung.
    Werte vom letzten Jahr, da wir inzwischen teilweise mit Splitklimas heizen/kühlen. Da ist keine Grundlast in dem Sinne mehr feststellbar.
    Grüße Dirk
    6 Mal editiert, zuletzt von TJ0705 ()
