Welche Mindest-MPP-Spannung bei SMA, Fronius etc.?
5.00 (1 Bewertungen)
Re: 2 Strings --> ein oder zwei MPP-Tracker belegen?
Beitragvon smoker59 » 09.08.2018, 15:41
Weidemann hat geschrieben:
smoker59 hat geschrieben:Jenseits der im Datenblatt angegebenen MPP Werte muss man mit nicht unerheblichen Verlusten rechnen die bei ausreichender Stringlänge vermeidbar wären.
Das ist definitiv falsch:
Erstens wird der Wirkungsgrad nicht "plötzlich" ab einer bestimmten Spannung schlecht, sondern das passiert über einen weiten Bereich.
Zweitens beruht die Angabe "MPP-Mindestsspannung" nicht auf Wirkungsgrad-Werten, sondern darauf, ab welcher Spannung der WR seine Nennleistung nehmen kann (also basierend auf dem maximalen Eingangsstrom). Wieso sollte ausgerechnet dieser Punkt mit einem Knick im Wirkungsgrad-Kennfeld zusammenfallen?
Kein Mensch redet von einem Knick im Wirkungsgrad Feld.
Ich hab's oft genug erklärt, wenn du es nicht verstehst dann kann ich nichts dafür.
smoker59
smoker59
Beitragvon Weidemann » 09.08.2018, 17:30
smoker59 hat geschrieben:Kein Mensch redet von einem Knick im Wirkungsgrad Feld.
Wo hast du das erklärt? Link wäre hilfreich.
Ich habs mal eben mit SunnyDesignWeb durchgespielt:
am STP15000TL-30 ("MPP-Spannung 240-800V"):
Verstringung; Leistungsverhältnis; Ertrag(spezifisch); typische PV-Spannung
2x22; 105%; 1198; 671V
2x18; 128%; 1198; 549V
3x14; 110%; 1190; 427V
4x11; 105%; 1184; 335V
5x8; 115%; 1175; 244V
6x6; 128%; 1169; 183V
und am STP15000TL-10 ("MPP-Spannungsbereich 360-800V"):
2x22; 105%; 1196; 671V
4x11; 105%; 1180; 335V
4x10; 115%; 1177; 305V
Fazit beim Vergleich der fett gesetzten Fälle:
Wenn ich den STP15000TL-10 deutlich unter seiner "MPP-Spannung 360V" betreibe, hab ich trotzdem einen höheren Wirkungsgrad, als beim STP15000TL-30 bei Betrieb oberhalb von dessen "MPP-Spannung 240V" (obwohl der auch noch einen um 0,3% höheren EU-Wirkungsgrad hätte).
Das bestätigt: Der "MPP-Spannungsbereich" hat keinerlei praktische Relevanz! Nicht für die Mindest-Modulzahl, und genauso wenig für den Wirkungsgrad.
sonnige Grüße,
-Weidemann-
Weidemann
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14
Zurück zu Wechselrichter
