Wechselrichter wie dimensionieren?
Beitragvon Wohlan » 08.07.2018, 17:37
Eine Noob-Frage: Wie komme ich von den kWp einer Anlage (z.B. 6,0 kWp) zur richtigen Dimensionierung eines Wechselrichters?
1)
In den Datenblättern eines WR lese ich "Max DC Leistung Eingang".
Muss man da was umrechnen?
2)
Hier verteilnetzbetreiber-vnb--f17/70-regelung-oder-netzmanagement-verluste-bei-70-ka-t79307.html las ich was über 70% hart und weich.
Was für eine "zusätzliche Steuerung" braucht es da für 70% weich? Was für Teile? Oder können das manche WR einfach so? Und wonach müsste ich da in den Datenblättern schauen?
3)
Bei einem SMA WR las ich die Aussage "ist für den betrieb mit einem 30mA RCD geeignet". Was ist ein RCD?
Wohlan
Re: Wechselrichter wie dimensionieren?
Beitragvon LumpiStefan » 08.07.2018, 17:52
Die Dimensionierung des WR hängt vor allem von der Lage, Ausrichtung und Dachneigung ab. Ebenso dann auch ob 100% mit RSE, 70% hart oder weich und ggfs. der Blindleistungsvorgabe. Bei 6kWp Modulgröße kommen wohl WR von 6kW bis 4,5kW in Frage..
Für 70% weich brauchst Du einen Verbrauchszähler. Manche WR können das direkt verarbeiten, manche können mittels Datenlogger (z.b. SolarLog) gesteuert werden, die den Verbrauchszähler auswerten.
RCD ist typischer Weise ein FI-Schutzschalter.
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon hgause » 08.07.2018, 18:23
Stelle doch Dein(e) Angebot(e) einfach im Angebotsforum angebote-f41/ ein und Dir wird geholfen :wink:
Meine Ertag
hgause
PV-Anlage [kWp]: 7,71
Beitragvon Weidemann » 08.07.2018, 19:43
@Wohlan:
Ich glaube bei deinem Wissensdurst solltest du auch mal diese Linksammlung durcharbeiten:
allgemeine-anlagenplanung-f69/wichtige-informationen-rund-um-die-anlagen-planung-t104686.html
Und außerdem ausführlich mit SunnyDesignWeb spielen, wenn das Registrierungsproblem dich mal rein lässt.
sonnige Grüße,
-Weidemann-
Weidemann
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14
Beitragvon Wohlan » 08.07.2018, 20:02
LumpiStefan hat geschrieben:Die Dimensionierung des WR hängt vor allem von der Lage, Ausrichtung und Dachneigung ab. Ebenso dann auch ob 100% mit RSE, 70% hart oder weich und ggfs. der Blindleistungsvorgabe. Bei 6kWp Modulgröße kommen wohl WR von 6kW bis 4,5kW in Frage..
Lage, Ausrichtung und Dachneigung kenne ich ja und nehmen wir man 70% weich an. Meine Frage ist halt, wie komme ich damit zu einer Auslegung? Gibt es eine Formel? Oder eine Website oder eine Programm, das mir dann sagt, was passt?
Du hast mir einen Wertebereich genannt und freundliche Zietgenossen in einem anderen Thread auch schon. Ich frag' mich halt: Wie kommen die da drauf?
LumpiStefan hat geschrieben:Für 70% weich brauchst Du einen Verbrauchszähler. Manche WR können das direkt verarbeiten, manche können mittels Datenlogger (z.b. SolarLog) gesteuert werden, die den Verbrauchszähler auswerten.
D.h. ich suche in den Beschreibungen eines WR nach "Verbrauchszähler"?
Ich möchte halt selbst die Modelle durchstöbern und herausfinden, welcher das kann (zB von SMA)
Wohlan
Beitragvon Wohlan » 08.07.2018, 20:04
Weidemann hat geschrieben:@Wohlan:
Hab' ich schon grob durchgeschaut, aber leider zu diesen meinen Fragen hier keine konkrete Antwort gefunden.
Wenn's da steht, braucht sich niemand die Mühe zu machen, dann reicht mir auch der Link.
Weidemann hat geschrieben:Und außerdem ausführlich mit SunnyDesignWeb spielen, wenn das Registrierungsproblem dich mal rein lässt.
Tja, das fänd' ich auch nett. :wink:
Ich habe 3 Browser ausprobiert und es hilft alles nix.
Wohlan
Beitragvon Wohlan » 08.07.2018, 20:06
hgause hat geschrieben:Stelle doch Dein(e) Angebot(e) einfach im Angebotsforum angebote-f41/ ein und Dir wird geholfen :wink:
Ich möchte mir gerne selbst erstmal überlegen, welcher WR aus meiner Sicht der beste wäre.
Tips aus diesem Forum habe ich ja auch bekommen. Ich möchte aber die Logik, wie man da hin kommt, schon gerne selbst verstehen.
Wohlan
Beitragvon Weidemann » 08.07.2018, 20:13
Also hier kurz und knapp:
-Dimensionierung für Südanlage normal irgendwo zwischen 100% (= 0% Verlust) und 70% (=ca. 3-5% Energieverlust aufs Jahr gerechnet). Da gibts kein richtig oder falsch, sondern wies wirtschaftlich und technisch insgesamt zusammenpasst.
-Dimensionierung andere und gemischte Ausrichtungen nochmal kleiner, siehe meine Beiträge hier: http://www.photovoltaikforum.com/allgem ... 63118.html
-Blindleistung je nach Leistungsbereich kommt noch oben drauf, z.B. wenn du 5 kWac willst: 5 kWac / 0,95= 5,26 kVA nötige WR-Scheinleistung
sonnige Grüße,
-Weidemann-
Weidemann
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14
Beitragvon seppelpeter » 08.07.2018, 20:13
6KWp auf dem Dach * 0,7 für 70% Regelung / 0,95 für 5% Blindleistung ergibt die erforderliche WR Leistung für 70-hart.
Entweder hat der WR dann schon etwas Luft für 70-weich, sofern man das umsetzen will, oder man nimmt den nächst größeren WR.
Ob sich 70-weich "lohnt" ist vor allem eine Frage der Ausrichtung der Module.
Bei Einsatz eines Fronius WR würde ich 70-weich immer mitnehmen, weil es günstig ist und die Verbrauchsvisualisierung mit btingt.
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Zurück zu Wechselrichter
