Wechselrichter mit 30 Kw
Re: Wechselrichter mit 30 Kw
Beitragvon MBIKER_SURFER » 05.07.2018, 14:04
RegstrFL hat geschrieben:
@flosky, richtig, aber der Tausch eines Wechselrichters ist meines Wissens nach kein meldepflichtiger Vorgang. Woher soll der Netzbetreiber wissen, dass da was geändert wurde?
Das stimmt grundsätzlich schon. Daher der PVI/ABB WR. Der hat 30 kVA und kann eben bei VDE-0126 eben 30 kW Wirkleistung. Die Frage nach der IB der Anlage bleibt weiterhin offen!
MBIKER_SURFER
Beitragvon JoBeck » 05.07.2018, 16:17
die anlage ist 8 jahre alt, ich will einfach nur einen defekten Wechselrichter durch einen neuen (anderes Fabrikat) ersetzen!
Alles andere ist mein Problem, was verstringung und so weiter angeht! (Anlage hat 29,9Kw und ist nach Süden um 25 grad aufgeständert)
Ich wüsste auch nicht das mein Stromabnehmer da irgendwas kontrolliert, solange ich nicht groß auffällig werde!
Außerdem wird der Strom zum Teil ja auch selbst verbraucht!
Ich wollte einfach nur 2 Wechselrichter gegen einen tauschen, da ich mir hierdurch einen Kostenvorteil verspreche!
JoBeck
JoBeck
PV-Anlage [kWp]: 100
Beitragvon seppelpeter » 05.07.2018, 16:24
JoBeck hat geschrieben:Alles andere ist mein Problem, was verstringung und so weiter angeht! (Anlage hat 29,9Kw und ist nach Süden um 25 grad aufgeständert)
Was willst Du bei 29,9KWp mit einem 30KVA WR?
Ich verstehe, dass die Anlage vor 8 Jahren mal teuer war und die Vergütung hoch.
Da muss jedes Watt geerntet werden, um die gute Rendite zu sichern.
Bei 29,9KWp sollte aber doch ein 25KVA Gerät wie z.B. der SMA STP25000 oder max. ein ABB PVI27,6 satt reichen.
Letzterer würde die Blindleistung noch "umsonst" oben drauf machen, sofern Du welche bereit stellen musst?!?
PS.: Auch der Fronius Eco mit 27KVA sollte reichen, hat nach meinem Stand aber nur einen Mpp, was bei Dir aber egal wäre.
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon michi_k » 05.07.2018, 16:31
seppelpeter hat geschrieben:PS.: Auch der Fronius Eco mit 27KVA sollte reichen, hat nach meinem Stand aber nur einen Mpp, was bei Dir aber egal wäre.
Der WR geht in der Regel fast nicht, er hat keinen Hochsetzer. Also brauchst Du meist 23 Module, bei 22 wird es Teilweise schon knapp.
Solarmax HT Serie gibt es mit 25 und 30kW. Da bist Du recht frei mit den Strings
Sonnige Grüsse
Michi
michi_k
PV-Anlage [kWp]: 340
Info: Solarteur
Beitragvon seppelpeter » 05.07.2018, 16:43
Ok, ist ein projekt WR, aber das es so extrem ist .... Sungrow SG 30KTL fällt mir noch ein.
seppelpeter
Beitragvon MBIKER_SURFER » 05.07.2018, 16:54
JoBeck hat geschrieben:Hallo,
JoBeck
Na dann wäre der ABB 27.6 WR eine topp Wahl.
Der stellt Dir dann 30 kW Wirkleistung unter VDE 0126 bereit. Wichtig bei dem WR ist, beide Strings in etwa gleich belasten - max 16 kWp an einem String.
Ich habe den auch mit der alten Norm am Laufen - topp - bis zu 29 kW Spitzenleistung an O-/W mit 33 kWp Generator.
MBIKER_SURFER
Beitragvon JoBeck » 07.07.2018, 11:32
Hab mir den Abb mal angeschaut, müsste doch gut passen, muss halt alle Strings etwas umbauen, aber ist auch keine so große Arbeit!
Warte jetzt mal auf den preis, dann sehen wir weiter ob 2 kleine oder ein großer besser ist!
JoBeck
Beitragvon einstein0 » 09.07.2018, 17:23
JoBeck hat geschrieben:Hab mir den Abb mal angeschaut, müsste doch gut passen, muss halt alle Strings etwas umbauen, aber ist auch keine so große Arbeit!
Dafür dass dir im Hochsommer ein WR kaputt geht, nimmst du es aber ziemlich gemütlich mit Ersatz evaluieren
und Anlage wieder in Betrieb nehmen. :shock:
Du kannst mir ja mal ein faires Angebot machen, dann hätte mein ABB endlich was zu tun... :wink:
einstein0
1 kW- Insel im Camper ohne PV! 2014: EV; Mitsubishi Imiev. 30kW-PV-Anlage Ost/West.
2015: PV-Repowering und Notstromversorgung im MFH mit Infini 3 kW Hybrid-WR.
einstein0
PV-Anlage [kWp]: 43
Beitragvon JoBeck » 10.07.2018, 00:57
einstein0 hat geschrieben:
einstein0
D hängt ja schon ein 20 kw Fronius dran, bei einem string weniger. Den brauch ich für die nächste Anlage, da warte ich aber noch auf die Module! Den Ausfall zahlt die Versicherung!!
Leider ist mir am Samstag noch ein 10 kw Kaco ausgefallen, hört nicht auf...
JoBeck
Beitragvon MBIKER_SURFER » 10.07.2018, 08:42
JoBeck hat geschrieben:Leider ist mir am Samstag noch ein 10 kw Kaco ausgefallen, hört nicht auf...
Nun - WR fallen eben fast nur im Sommer aus - wenn sie genügend bzw. zu viel 'Arbeit' haben. Warum soll das bei Dir anders sein? :idea:
MBIKER_SURFER
Zurück zu Wechselrichter
