Verbindung über R485 Leitung
Beitragvon Kraxlhuaba » 08.05.2018, 08:11
Hallo ,
Ich habe einen Mastervolt und einen Kaco 5.0. Beide haben einen R 485 anschluß nur mit der Belegung bin ich mir nicht im Klaren.
Kraxlhuaba
PV-Anlage [kWp]: 8,74
Re: Verbindung über R485 Leitung
Beitragvon VeronaFeldbusch » 08.05.2018, 21:20
Was willst du den machen?
Benutze mal die Suchfunktion,
Ich habe da mal vor jahren was über
den Mastervolt was geschrieben.
Gruß Verona
12 kW ESS Peus-Testing
VeronaFeldbusch
PV-Anlage [kWp]: 20,24
Speicher [kWh]: 12
Beitragvon Kraxlhuaba » 10.05.2018, 09:31
Sorry mußte beim schreiben abrechen und habe aus versehen ihn gepostet.
Ich möchte die beiden über den R 485 anschluß verbinden. der Mastervolt hat einen stecker und der Kaco eine klemmleiste für R485. Ich weiß jetzt nicht wie ich die Adern im Kaco verklemmen muß damit sie miteinander komunizieren können.Unter den beiden alten (beide Mastervolt) hat es geklappt da beide fest verdrahtete Stecker hatten und ich nur einstecken mußte.
Kraxlhuaba
Beitragvon VeronaFeldbusch » 10.05.2018, 10:24
Sorry aber warum willst du die miteinander verbinden?
Die können nicht miteinander "reden"...
Gruß Verona
VeronaFeldbusch
Speicher [kWh]: 12
Beitragvon Kraxlhuaba » 10.05.2018, 17:35
Der Mastervolt ist an einem Solar Log 500 angeschlossen und der zeigte mir bis zum ableben des Großen Wechselrichters beide an. Ich kann den Karco zwar konfigurieren im Dattenlogger aber er findet ihn nicht. Meine vermutung ist das die bellegung des verbindungskabels zwischen den beiden Wechselrichtern nicht stimmt.
Jetzt habe ich nur noch den kleinen auf dem Logger, und ich würde halt gerne beid sehen.
Gruß Kraxlhuaba
Kraxlhuaba
Beitragvon LumpiStefan » 10.05.2018, 17:44
Ab der Firmware 3.x kann man unterschiedliche Protokolle auf dem rs485-Bus fahren. Ob mastervolt und Kaco zusammen funktioniert weiß ich nicht. Anhand der Anschluss Anleitung solltest Du ersehen können, wie die Verkabelung aussehen soll.
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon Kraxlhuaba » 10.05.2018, 17:54
Mein Problem ist , das der Mastervolt einen Netzwerkstecker als R485 buchse hat und der Kaco eine R 485 klemmleiste und ich nicht weiß welche adern wohin gehören.
Mastervolt
Kaco
Kraxlhuaba
Beitragvon LumpiStefan » 10.05.2018, 18:22
Mastervolt:
Klemmleistenstecker Solar-LogTM RJ45 Wechselrichter
Klemme Pin
►1 ►4
►4 ►3
Kaco:
Klemmleistenstecker Solar-LogTM Klemmleiste Wechselrichter
Klemme Klemme
►1 ►B
►4 ►A
Also vom Kaco Klemme B an Mastervolt Pin 4 und von Klemme A an Pin 3
Stefan
LumpiStefan
Zurück zu Wechselrichter
