Sunways NT3700 fährt nicht mehr hoch - Softwareproblem?
Beitragvon Sonneneinsammler » 05.08.2018, 10:27
ich habe zwei identische Sunways NT3700 Wechselrichter die jeweils an je 16 Modulen hängen.
Der erste Wechselrichter - das ist das Hauptgerät- fährt nicht mehr hoch. Der zweite - das Nebengerät - geht und speist Strom ein. Beide sind ca. 7 Jahre alt und haben noch die Software drauf, wie sie ausgeliefert wurden. Ich habe die Software-Version beim Nebengerät abgelesen, da ich in das Hauptgerät nicht komme.
Die Software-Version beim Nebengerät ist:
Kommunik 2.0003
Regelung 2.001
Überwachung 2.001
Bis jetzt war alles gut. Letzte Woche ist plötzlich der erste Wechselrichter (Hauptgerät) ausgefallen. Nach eine Tag ohne Strom konnte ich diesen ohne eine Änderung wieder 3 Tage ohne Probleme nutzen. Jetzt ist dieser jedoch wieder ausgefallen.
Er wird keine Fehler angezeigt, da der Wechselrichter nicht richtig hochfährt und deshalb alle paar Minuten wieder einen Neustart macht. Die Fehlerlampe blinkt dabei kurz Rot auf.
Software für den Wechselrichter gibt es ja auch keine mehr auf der Hompepage bzw. kann ich vermutlich auch kein Update durchführen, da ich ja nicht mal in das Menü komme da der Wechselrichter sofort wieder einen Neustart macht.
Beim Solarlog 500 werden mir auch keine Fehlercodes angezeigt.
Meine Anlage: 32x Aleo S18 230w Module, 2 Wechselrichter NT 3700, Solarlog 500 sowie Überspannungsschutz DC sowie AC.
Was kann ich tun? :oops:
Danke :danke:
Sonneneinsammler
PV-Anlage [kWp]: 7,36
Re: Sunways NT3700 fährt nicht mehr hoch - Softwareproblem?
Beitragvon Sonneneinsammler » 05.08.2018, 13:35
Bilder der Anlage sowie vom Display im Anhang
Dateianhänge
Anlage Sunways NT 3700.pdf
(433.73 KiB) 21-mal heruntergeladen
Sonneneinsammler
Beitragvon win_solar » 06.08.2018, 07:04
ist es möglich die beiden Generatoren zu tauschen?
Ich würde zunächst mal sicherstellen, dass der Fehler wirklich der Wechselrichter ist.
Liegt Netzspannung an diesem Wechselrichter an?
Denn nur bei Anliegen der Generatorspannung und der Netzspannung schaltet der Wechselrichter ein!
Ein Update wirst du vermutlich nicht ausführen können, da du ja keinen Zugriff über Netzwerk auf diesen hast.
viele Grüße
Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 /2000
4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 /2008
5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S /2009
2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S /2010
2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 /2011
BMW i3 Yello connect /03.2018
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon Sonneneinsammler » 06.08.2018, 08:53
Leider kann ich die Wechselrichter nicht selber tauschen.
Zudem sind diese auch als Haupt- und Nebengerät eingestellt.
Strom müsste anliegen, da dieser ja 3 Tage ohne Probleme durchgelaufen ist.
Der Hauptgerät (Wechselrichter 1) fährt nicht hoch. Das Nebengerät (Wechselrichter 2) fährt hoch auch wenn noch keine Strom erzeugt wird. Die beiden sind gleich alt und vom Modell her identisch. Denke nicht dass es an der Generatorspannung und der Netzspannung liegt, oder sehe ich das falsch?
Sonneneinsammler
Beitragvon win_solar » 06.08.2018, 09:23
Sonneneinsammler hat geschrieben:Leider kann ich die Wechselrichter nicht selber tauschen.
du musst die Wechselrichter nicht tauschen, nur die beiden DC-Stecker der Generatoren nachts abziehen und mit dem anderen tauschen. Wandert der Fehler mit liegt es am Generator.
Um festzustellen woran es liegt wird man um eine Messung nicht herumkommen.
Haupt- und Nebengerät haben m.M. nach nur was mit dem Netzwerk zu tun
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon Retrerni » 06.08.2018, 19:25
Nun, dann könntest Du uns alternativ verraten, in welchem Landkreis Deine PV-Anlage ansässig ist...
Das mit dem Haupt- und Nebengerät kannst Du erst mal vergessen, denn da das Hauptgerät aktuell anscheinend nicht tut, dürfte das Nebengerät auch nichts machen, wenn diese "hart" gekoppelt wären. Das bezieht sich wohl lediglich auf die Kommunikation.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon Sonneneinsammler » 06.08.2018, 20:23
Die Anlage ist im Raum Böblingen.
Die Wechselrichter sind vermutlich nur in der Software des Sunways NT3700 als Haupt- und Nebengerät eingestellt.
Das Nebengerät speist ganz normal ein. Habe jetzt nur 50% vom normalem Ertrag.
Sonneneinsammler
Beitragvon Sonneneinsammler » 06.08.2018, 20:26
win_solar hat geschrieben:
Gruss Win
DC-Stecker tauschen? Ist das das rote Kabel unten und das blaue Kabel unten am Wechselrichter?
Sind diese Kabel gesteckt oder geschraubt?
Habe diese nicht selber angebracht... :?:
Sonneneinsammler
Beitragvon Retrerni » 06.08.2018, 20:44
Sonneneinsammler hat geschrieben:Die Anlage ist im Raum Böblingen.
:oops: Hast Du das erst jetzt in Deinem Profil eingetragen oder habe ich das übersehen?
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon Sonneneinsammler » 06.08.2018, 20:47
Danke erst mal für die tolle Hilfe von euch :danke:
Habe die beiden Kabel (das rote Kabel unten und das blaue Kabel unten) der Wechselrichter gerade getauscht.
Ich bin ja gespannt ob der Fehler jetzt auf dem anderen Wechselrichter ist oder nicht.
Sobald wieder Sonne da ist, melde ich den neuen Zustand.
Sonneneinsammler
Zurück zu Wechselrichter
