Sunny Boy SB3.6-1AV-40
Beitragvon kalli51 » 17.05.2018, 09:51
Hallo Leute,
Habe 2 Sunny Boy SB3.6-1AV-40 in Betrieb,beide sind konfiguriert und arbeiten auch.
Mein Problem ist das ich nur einen im Sunny Portal registrieren kann,bei dem zweiten ist es so das Webconnect Verbindungsaufbau anzeigt, daß aber schon seit 2 Tagen.Muss ich da was speziell beachten?
hilsen Kalli
med vennlig hilsen fra norge
kalli51
PV-Anlage [kWp]: 1,14
Re: Sunny Boy SB3.6-1AV-40
Beitragvon kalli51 » 17.05.2018, 11:01
Habs dann doch noch hinbekommen ;-)
kalli51
Beitragvon kalli51 » 11.06.2018, 09:23
Hallo Leute,
Habe ein Problem mit meinen Sunny Boy's SB3.6-1AV-40,an beiden Wechselrichtern ist die gleiche Anzahl von Solarmodulen
und alle Module sind gleich von der Leistung.Die Ausrichtung ist 155-grad Süd und die Dachneigung ist 25-grad.
Mit 6 stk. Solarmodule war der Unterschied 0,5 KWh
29.05.2018 Tagesertrag: 9,965 kWh
29.05.2018 Tagesertrag: 9,412 kWh
Mit 12stk. Solamodule ist der Unterschied 1,9 KWh
04.06.2018 Tagesertrag: 22,004 kWh
04.06.2018 Tagesertrag: 23,919 kWh
Hat jemand von einen Tip was das sein könnte?
Ps: hatte den Elektriker da beide Wechselrichter laufen auf unterschiedlichen Phasen L1 und L3.
hilsen Kalli
kalli51
Beitragvon kalli51 » 17.07.2018, 15:50
Hallo Leute,
Habe seit dem 11. und 13. Juli eine Kommunikationsstörung und die ist durch ein Gewitter gekommen.
Kann mich seitdem nicht mehr einloggen,weder mit Kabel oder Wlan.Gibt es da ein Reset für die Geräte.
Die Supportseite von SMA antwortet auch nicht!
Mein Wechselrichter von Growatt hatte mit dem Gewitter keine Probleme.
hilsen Kalli
kalli51
Beitragvon matthiasroeschinger » 17.07.2018, 15:54
Vielleicht überspannung auf lan. Kannst du dich via wlan verbinden?
Oder der port vom router ist geschossen
Gruß Matthias
Sunny Boy 5000tl-21 / Sunny Boy 2.5 / Sunny Boy Storage 6.0 BYD Box HV 11.5
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Speicher [kWh]: 11,5
Info: Händler
Beitragvon kalli51 » 17.07.2018, 17:00
Hallo Matthias,
Nein,alle anderen Geräte können sich verbinden nur die beiden Sunny Boy nicht.
Hab da mein Ticket von SMA kontrolliert,unter Status steht: Rückruf durch SMA bedeutet das daß die mich Anrufen?
hilsen Kalli
kalli51
Beitragvon matthiasroeschinger » 17.07.2018, 17:14
Kommst du via wlan auf den sunny boy?
Gruß Matthias
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
Info: Händler
Beitragvon kalli51 » 19.07.2018, 15:52
Hallo Matthias, nein komm ich nicht,habe Antwort von SMA erhalten.Mit einem Doppelklopfen fangen die Blauen LED blinken,es ist aber nicht möglich eine Verbindung auf zubauen,weder Wlan oder Netzwerkkabel direkt.Hilsen Kalli
kalli51
Beitragvon Tommmi » 19.07.2018, 16:08
Das Doppelklopfen aktiviert WPS, das mußt natürlich an der Fritze auch machen (langer Druck Wlan Taste).
Tommmi
PV-Anlage [kWp]: 9,6
Speicher [kWh]: 24
Beitragvon kalli51 » 21.07.2018, 10:53
Hallo Leute,
Bei SMA habe ich den SMA Connection Assist runter geladen aber der bekommt auch keine Verbindung.
Habe heute nochmal mit Kabel über den Router verbunden,die Router Lampe leuchtet orange und einen Ping über den Router zum Sunny Boy geht auch nicht.
Des weiteren bekam ich diese email von SMA:
"Sunny Portal
SMA Solar Technology AG
Behobene Kommunikationsstörung in Anlage Gryting2
Betraf Gerät: Sunny Boy 3.6 1AV-40 "SB3.6-1AV-40 030" (SN: 1992027030)
Es lag eine Kommunikationsstörung vor zwischen 11.07.2018 22:34:50 und 21.07.2018 11:35:28. "
Weiß auch nicht mehr weiter jetzt.
hilsen Kalli
kalli51
Zurück zu Wechselrichter
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 1 Gast
