Solarmax C Reparatur
Beitragvon karl001 » 12.10.2018, 09:48
habe mal eine spezielle Frage für die Wechselrichter Experten:
bei mir gibt es zwei Solarmax C Geräte mit Idc Offset, d.h. es wird im Ruhezustand ohne Netzverbindung ein DC Strom angezeigt, obwohl keiner fließt (außer zur internen Stromversorung des Gerätes). Die großen Kondensatoren sind schon erneuert worden. Der zur Strommessung dienende IC OP177, welcher offensichtlich korrekt funktioniert, also eine Ausgangsspannung proportional zur Eingangspannung liefert, wurde auch versuchsweise getauscht, was das Problem aber eher verschlimmert hat. Gibt es eine Möglichkeit den Offset per Software auf 0 zu stellen (weil die Hardwaremöglichkeit, die es laut Datenblatt OP177 gibt, hier nicht genutzt wird) ?
karl001
Re: Solarmax C Reparatur
Beitragvon VeronaFeldbusch » 14.10.2018, 20:48
Hast du mal die Spannungen vom Netzteil überprüft?
Gruß Verona
12 kW ESS Peus-Testing
VeronaFeldbusch
PV-Anlage [kWp]: 20,24
Speicher [kWh]: 12
Zurück zu Wechselrichter
Maxview von Solarmax - Dienst eingestellt.    Forum: Datenlogger    Antw.: 1
Maxview von Solarmax    Forum: Datenlogger    Antw.: 10
Solarmax Stücklisten und Schaltpläne    Forum: Wechselrichter    Antw.: 27
Tausch Solarmax 3000C gegen 3000S    Forum: Wechselrichter    Antw.: 12
Reparatur an ZSD Umrichter    Forum: Wechselrichter    Antw.: 11
