Solarmax 2000
Solarmax 2000
Beitragvon Schallas » 20.04.2017, 15:46
Hallo
Habe zwei WR Solarmax 2000E
Einer von beiden hat den Geist aufgegeben, es ist wohl ein Widerstand durchgebrannt.
Beim zweiten habe ich nachgeschaut und der macht auch nicht mehr lange.
Evt. Kann mir jemand sagen was für ein widerstand es ist, oder hat jemand einen Schaltplan?
Danke im Voraus
Dateianhänge
Unten links in der Mitte sitzt der verschmorte Widerstand
Schallas
Re: Solarmax 2000
Beitragvon Retrerni » 20.04.2017, 18:54
Hast Du es mal an dem "noch ganzen" mit messen probiert (im spannungsfreien Zustand des WR natürlich)?
Ist das Photo vom "noch ganzen" oder vom bereits defekten WR?
Ciao
Retrerni
Retrerni
Re: Solarmax 2000
Beitragvon Schallas » 20.04.2017, 19:13
Hallo Retrerni
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe noch nichts nachgemessen , und das Bild ist vom fast defekten WR.
Dachte mir das schon mal jemand das gleiche Problem gehabt hat und wüsste was zu tun ist,
Oder halt auch nicht .
Gruss Werner
Schallas
Re: Solarmax 2000
Beitragvon Schallas » 20.04.2017, 19:16
Muss denn der Widerstand ausgelötet werden zum messen ?
Schallas
Re: Solarmax 2000
Beitragvon Retrerni » 20.04.2017, 20:42
Nicht unbedingt, da anscheinend nichts parallel hängt dürfte es auch so gehen. Einseitig auslöten führt natürlich zu zuverlässigeren Werten.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Re: Solarmax 2000
Beitragvon Schallas » 21.04.2017, 04:03
Evt. hat ja jemand noch einen Solarmax 2000E und würde mal ein Foto von dem Widerstand machen und hier online stellen, dann bräuchte ich nicht lange rumwerkeln und wüsste was das für ein Widerstand ist.
Wäre sehr nett.
Gruß Werner
Schallas
Re: Solarmax 2000
Beitragvon VeronaFeldbusch » 21.04.2017, 05:48
Ok mache ich, muss ihn aber erst suchen....
Der R geht aber nicht nur so defekt,
Das sollte dor klar sein.
Grus Verona
7,995 kWp - 37 IBC 215TS - Solarmax 2000C + Mastervolt QS 6400i
2,160 kWp - 12 Day4 180 - Solarmax 5000P String1
2,250 kWp - 10 Sanyo HIP225HDE1 - Solarmax 5000P String2
1,890 kWp - 06 Sunpower 315 - Mastervolt QS 2000
http://www.solarlog-home.de/heckmann
VeronaFeldbusch
PV-Anlage [kWp]: 14,24
Re: Solarmax 2000
Beitragvon VeronaFeldbusch » 21.04.2017, 13:53
Wenn ich jetzt wüsste wie man mit dem iPad Foto einfügt,
könnte ich dir Foto zeigen.
Der Widerstand hat 47 Ohm.
Gruß Verona
VeronaFeldbusch
Re: Solarmax 2000
Beitragvon Schallas » 21.04.2017, 14:23
Hallo Verona
Habe dir eine PN geschickt.
Bilder kannst du unten mit "Dateianhang hochladen" einfügen.
Danke noch einmal.
Ob irgendjemand hier einen Schaltplan vom 2000E hat ?
Gruß Werner
Schallas
Re: Solarmax 2000
Beitragvon VeronaFeldbusch » 21.04.2017, 14:48
OT
Ja schon klar aber wie kann man vom iPad aus schicken,
Das Foto ist zu groß zum schicken.
Hab von dem iPad null Ahnung.
Gruß Verona
VeronaFeldbusch
Zurück zu Wechselrichter
