Solaredge SE7k Abweichung Anzeige
Beitragvon Ichvonhier » 09.08.2018, 09:47
Das ist gut. Hab gestern geschaut. Gesamt passt nun in etwa mit Gesamt im Portal zusammen. Jahr weicht aber von der Portal Angabe ab.
Wenn die etwas finden, kann ich mich drauf beziehen.
Viel Erfolg.
9,975 kWp
35 * 285W LG - Solaredge - SE9K
davon 26 Module SW und 9 Module NO
Ichvonhier
PV-Anlage [kWp]: 9,975
Re: Solaredge SE7k Abweichung Anzeige
Beitragvon -Jan- » 10.08.2018, 15:05
Die Abweichung resultiert laut telefonischer Auskunft des SolarEdge-Supports aus einem Software-Bug, welcher der IT-Abteilung bereits bekannt ist und mit einer der nächsten Firmware-Versionen behoben werden soll.
Heckert Solar: 20x NeMo 2.0 60 M 300 Wp, 20x Optimierer SolarEdge P300
SolarEdge SE5K
sonnenBatterie eco 8.0 6 kWh
-Jan-
PV-Anlage [kWp]: 6
Speicher [kWh]: 6
Beitragvon -Jan- » 10.08.2018, 18:53
Bei der Gelegenheit wurde auch gleich die Firmware von 3.2221 auf 3.2251 upgedatet.
Zuletzt geändert von -Jan- am 10.08.2018, 18:56, insgesamt 1-mal geändert.
SolarEdge SE5K
-Jan-
PV-Anlage [kWp]: 6
Speicher [kWh]: 6
Beitragvon PV tut Not » 10.08.2018, 18:54
Interessant.
Wie kommt denn eine neue Firmware auf die Wechselrichter?
SunPower: 30x E20-327, 27x X22-360, 57x Optimierer P500-5RM4MFM
SE5000, SE5K, SE7K
Tesla PW1 & PW2
Opel Ampera, Mitsubishi i-MiEV
Brennstoffzellen-BHKW + weitere PW2 in langfristiger Planung
PV tut Not
PV-Anlage [kWp]: 19,53
Speicher [kWh]: 19,8
Beitragvon -Jan- » 10.08.2018, 18:58
Wie im Anhang beschrieben oder der Support macht's online.
Dateianhänge
Softwareupdate mittels microSD Karte.pdf
(600.04 KiB) 8-mal heruntergeladen
SolarEdge SE5K
-Jan-
PV-Anlage [kWp]: 6
Speicher [kWh]: 6
Beitragvon PV tut Not » 10.08.2018, 19:08
Da bin ich mal gespannt, ob da online was passiert.
Muß ich irgendwie tätig werden oder startet das automatisch?
Ich glaube kaum, daß da jemand bei mir vorbeikommt und drei WRs behandelt.
SE5000, SE5K, SE7K
Tesla PW1 & PW2
PV tut Not
Beitragvon -Jan- » 10.08.2018, 19:15
Einfach anrufen und die Seriennummer durchgeben. Dann können die per Fernwartung ein Update aufspielen.
Der Mitarbeiter meinte zu mir, dass angedacht ist, zukünftig neue Versionen auch automatisch auf die Wechselrichter aufzuspielen.
SolarEdge SE5K
-Jan-
PV-Anlage [kWp]: 6
Speicher [kWh]: 6
Beitragvon painterball12 » 14.08.2018, 19:26
@Jan
danke für die Info, hatte jetzt ein paar Tage nicht geschaut und bin erfreut über das Ergebnis, wenn es mit dem update klappt.
@TheMan
Deine Beobachtung scheint richtig gewesen zu sein, hatte hier am vergangenen Montag eine Stromabschaltung durch den Energieversorger und das brachte mir damals die Erhöhung von den 134 auf 142 kW, seither hat sich an der Differenz nichts mehr verändert.
@all
werde nochmal berichten, ob es geklappt hat und dann passt.
painterball12
Zurück zu Wechselrichter
