SolarEdge: Regelung der 70% Abschaltung über S0 Zähler
Beitragvon PascalTurbo » 31.01.2014, 12:36
kann ich meinen SolarEdge Wechselrichter mit einem S0-Signal füttern, so dass er bei erhöhtem Eigenverbrauch auch mehr als die 70% produziert?
Andere Wechselrichter können das ja auch - aber da wird meist ein SolarLog vorangeschaltet?
U.u. kann ich das auch über den RS485 dynamisch regeln; aber eine "einfache" Regelung wäre mir am liebsten.
VG
Pascal
PascalTurbo
Re: SolarEdge: Regelung der 70% Abschaltung über S0 Zähler
Beitragvon kassiopeia » 01.02.2014, 11:30
Nein, SE-WR haben (genau wie die meisten anderen WR) keinen S0-Eingang
Mod-Edit: Inzwischen funktioniert das, siehe nächste Seiten.
lg kassi
eBike, Hyundai Ioniq seit 5/2017, Prius seit 2005 wird Anfang 2019 durch Tesla Model 3 ersetzt
kassiopeia
PV-Anlage [kWp]: 36,79
Beitragvon PascalTurbo » 01.02.2014, 13:16
Und irgend einen anderen "Standardisierten" oder "gut beschriebenen" Eingang?
PascalTurbo
Beitragvon sundevil » 01.02.2014, 14:10
Da wird dann ein Datenloger nötig, der das kann z.B. Solarlog 200
8,7 KWp SO und W , TLX pro
Elektromobile: Renault ZOE Q210 und Pedelec
sundevil
PV-Anlage [kWp]: 27,45
Beitragvon PascalTurbo » 01.02.2014, 17:23
Und mit welchem Protokoll unterhalten sich Logger und WR?
PascalTurbo
Beitragvon LumpiStefan » 01.02.2014, 17:34
Angeschlossen wird das über die RS485-Schnittstelle...
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon kassiopeia » 02.02.2014, 09:17
SE-Inverter sind bisher leider nicht über Solarlog 70% weich regelbar...
lg kassi
lg kassi
kassiopeia
Beitragvon intelll » 02.02.2014, 10:00
Die neue Danfoss FLX Serie kann das ohne Zusatzhardware !
l.G.
intelll
Beitragvon Hendrik42 » 02.02.2014, 17:52
Beim SE Wechselrichter kannst Du die Schnittstelle für Einspeisemanagement nehmen. Darüber kann man 4 Stufen signalisieren, die man, wenn ich das richtig im Kopf habe, frei einstellen kann. D.h. Du würdest als unterste Stufe 70% einstellen, denn das soll er ja machen, wenn Du keinen Verbrauch hast. Oder wenn Du immer mindestens 5% der kWp Deiner PV verbrauchst, kannst Du 75% einstellen. Und dann muss man sich noch drei andere Werte aussuchen (100, 90, 80) und kann das dann durch Öffnen/Schliessen dem SE WR signalisieren.
Siehe hier:
http://www.solaredge.de/files/pdfs/prod ... ide-de.pdf
ab Seite 86. Es sind bestimmte Werte "vorkonfiguriert", aber die kann man wohl ändern (habe ich noch nicht ausprobiert).
7,65 kWp -- 30x REC 255PE, 30x SolarEdge Leistungsoptimierer und SE8k Wechselrichter mit Einspeisemanagement. Zusätzlich SolarView@FritzBox. Dach 45°, Ausrichtung Süd -23° nach Osten. WW Solarthermie. Heizung LW WP.
Hendrik42
PV-Anlage [kWp]: 7,65
Beitragvon Hendrik42 » 02.02.2014, 17:55
Nachtrag: per RS485 bekommt man die aktuellen Daten vom SE WR, aber nach meinem Wissen nimmt er dort keine Befehle entgegen.
Hendrik42
Zurück zu Wechselrichter
Mitglieder in diesem Forum: Bullies und 1 Gast
