SolarEdge - eure Meinungen dazu
Re: SolarEdge - eure Meinungen dazu
Beitragvon mdonau » 08.11.2018, 21:14
wenn die Stringlängen passen und keine relevanten Verschattungen/mehr als 2 Dachausrichtungen oder extrem kurze Strings
da sind, würde ich kein SE nehmen.
Fehler erkennt man auch bei einem Stringwechselrichter an der Spannung im String.
Je Teilmodul (20 Zellen) etwa 10V unter Last, 1-2 Module (30-60V) stellt man da recht zügig fest.
mdonau
Beitragvon Piledriver » 08.11.2018, 21:31
mdonau hat geschrieben:Fehler erkennt man auch bei einem Stringwechselrichter an der Spannung im String.
Wass meinst Du mit Stringwechselrichter? Ich bekomme 22 Module a 300W, keine Schatten und nur Sueddach. Also mit einen SMA Tripower wuerde ich bemerken wenn ein Modul sich verabschiedet?
Piledriver
Beitragvon eba » 08.11.2018, 22:30
mdonau hat geschrieben:wenn die Stringlängen passen und keine relevanten Verschattungen/mehr als 2 Dachausrichtungen oder extrem kurze Strings
Du weißt zwar, dass ein Modul defekt ist, aber nicht welches! SE kann genau das defekte lokalisieren, damit kann dieses bzw. der Optimizer gezielt überprüft werden.
Bei einem String-WR muss mühsam ausgemessen werden.
eba
PV-Anlage [kWp]: 18
Speicher [kWh]: 13,8
Beitragvon Stenis » 08.11.2018, 22:34
Und wie gerade in einem anderen Thread beschrieben lassen sich auch Iso-Fehler recht einfach eingrenzen. Wenn alles gut ist, dann braucht man das alles natürlich nicht. Aber es ist halt nicht immer alles gut...
71 Module - Solaredge SE12.5K
PV-Output - Speicherberechnung
Stenis
PV-Anlage [kWp]: 19
Beitragvon Stenis » 08.11.2018, 22:40
Meldet sich auch selbst per Mail (bau grade um, deswegen ist der Strang runter)
Das SolarEdge Monitoring hat folgendes Ereignis registriert:
Meldung: String fault
Gemeldet am: Wed Nov 07 17:00:00 GMT 2018
Schweregrad: High
Beschreibung Meldung:
Die durchschnittliche Energie von String 1.5 in den letzten 2 Tage lag unter 10.00 Wh.
Betroffene Komponenten:
Wechselrichter 1 -> Strang 1.5
Stenis
PV-Anlage [kWp]: 19
Beitragvon Retrerni » 08.11.2018, 23:02
Stenis hat geschrieben:Und wie gerade in einem anderen Thread beschrieben lassen sich auch Iso-Fehler recht einfach eingrenzen.
Auch dazu benötgt man keine Optimizer bzw. SE-WR, höchstens eine Lizenz.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon open source energy » 09.11.2018, 05:34
eba hat geschrieben:
Und für diesen sehr unwahrscheinlichen Fall 30% des Modulpreises für unnötige Leistungselektronik auf dem Dach investieren?
Orange Solar GmbH - die hier wiedergegeben Aussagen sind eine persönliche Meinung.
elektrisch Mobil - TESLA Model S85 2013 bis 2017, seit Juni 2017 MX100D. - Tesla Roadster 2.5 seit Juni 2011 - BMW i3 seit Dezember 2013 - Renault ZOE seit September 2014
open source energy
PV-Anlage [kWp]: 2110
Info: Händler
Beitragvon Stenis » 09.11.2018, 07:14
open source energy hat geschrieben:Und für diesen sehr unwahrscheinlichen Fall 30% des Modulpreises für unnötige Leistungselektronik auf dem Dach investieren?
Nein. Nicht für diesen unwahrscheinlichen Fall - aber der ist dann damit abgedeckt. Jetzt läßt sich natürlich trefflich über 30% diskutieren, vor nicht allzu langer Zeit waren die Module ja deutlich teurer und das Verhältnis lag bei 15-20%. Aber der Vergleich hinkt und das weisst Du ja auch selbst. Allenfalls die Kombination SE-WR/Optimierer und normale WR wären vergleichbar und der liegt nach wie vor bei knapp 1:1 und manchmal sogar besser, den Preisrutsch sehen wir aber nur bei den Modulen. WR, UK, Installation ect. sind ja gleich geblieben und damit steigt das Verhältnis Technik / Module natürlich an.
Aber das ist ein genereller Trend. Ob Haus, Handy oder Auto - überall steckt heute mehr Technik drin. Warum also nicht auch bei der PV?
Muss aber jeder für sich entscheiden.
Stenis
PV-Anlage [kWp]: 19
Beitragvon open source energy » 09.11.2018, 08:01
Weil ich das Handy einfach so ohne Gerüst reparieren lassen kann, für 4,90€ ist es durch ganz Deutschland unterwegs. Ein defekt am Optimierer bedeutet 300€ aufwärts, zwei Mann Gerüst und und und,...
Kaum auszumalen wenn die nacheinander abrauchen.
open source energy
Info: Händler
Beitragvon PV tut Not » 09.11.2018, 08:18
@OSE:
Dann mach doch als Solarprofi mal die Rechnung auf.
Wie lange dauert und wieviel kostet der Personalaufwand (den Modulpreis lassen wir mal außen vor, das ist zu individuell), bei einem klassischen System das defekte Modul herauszufinden und diese auszutauschen?
Wie lange dauert und wieviel kostet das gleiche bei einem SE-System?
Ohne Gerüst wird man wohl in keinem der Fälle wirklich auskommen.
Was man dich so schreiben sieht, würde mich als PV-Interessierten davon abhalten, eine PV aufs Dach zu schrauben.
Scheint insgesamt eine unzuverlässige Technik zu sein. Sind es nicht die Optimierer, sind es die Tracker, Module oder Wechselrichter oder Verkabelung oder oder oder ... :roll:
SunPower: 30x E20-327, 27x X22-360, 57x Optimierer P500-5RM4MFM
SE5000, SE5K, SE7K
Tesla PW1 & PW2
Opel Ampera, Mitsubishi i-MiEV
Brennstoffzellen-BHKW + weitere PW2 in langfristiger Planung
PV tut Not
PV-Anlage [kWp]: 19,53
Speicher [kWh]: 19,8
Zurück zu Wechselrichter
Mitglieder in diesem Forum: GOETSCHHOFER und 1 Gast
