SolarEdge - eure Meinungen dazu
Re: SolarEdge - eure Meinungen dazu
Beitragvon PV tut Not » 12.10.2018, 10:02
Cobra427 hat geschrieben:Ach herje, da hast dir ja was angetan, aber gemacht ist gemacht :D
Das Dach ist halt so, wie es ist. Altbau von 1959 (waagrechter First) und Anbau von 1991 (senkrechter First).
Muß man eben das Beste daraus machen.
Ich werde wohl bei knapp 900kWh/kWp in diesem Jahr rauskommen. Ist angesichts der Nordmodule nicht wirklich schlecht.
Auf die Garage (rechts oben im Bild ist die Einfahrt zu erahnen) kommen demnächst noch 5kWp (Ost/West). Dann ist aber wirklich alles ausgereizt.
Ein größeres Bild ist hier zu sehen: meine-anlage--f24/aufbau-stueck-fuer-stueck-t123822.html
SunPower: 30x E20-327, 27x X22-360, 57x Optimierer P500-5RM4MFM
SE5000, SE5K, SE7K
Tesla PW1 & PW2
Opel Ampera, Mitsubishi i-MiEV
Brennstoffzellen-BHKW + weitere PW2 in langfristiger Planung
PV tut Not
PV-Anlage [kWp]: 19,53
Speicher [kWh]: 19,8
Beitragvon open source energy » 12.10.2018, 10:10
Ich finde dass es einen Grund gibt warum der EFH Markt in sich zusammen bricht und nicht mehr zum Wachstum beiträgt. Es sind diese ganzen extremen Positionen.
Warum soll eine PV Anlage plötzlich nur noch mit SE so toll sein. Keiner bestreitet dass das ein schlechtes Produkt ist, aber der Kunde wird in allen Punkten verunsichert.
Nur noch mit SE...
Nur noch mit Speicher,
Speicher ja, aber nur mit der Flat
Ne die Flat ist doof Regelenergie heißt das Zauberwort
Dabei gibt es seit 2003 eine tolle Flat, nennt sich EEG...
Orange Solar GmbH - die hier wiedergegeben Aussagen sind eine persönliche Meinung.
elektrisch Mobil - TESLA Model S85 2013 bis 2017, seit Juni 2017 MX100D. - Tesla Roadster 2.5 seit Juni 2011 - BMW i3 seit Dezember 2013 - Renault ZOE seit September 2014
open source energy
PV-Anlage [kWp]: 2110
Info: Händler
Beitragvon Cobra427 » 13.10.2018, 19:22
Wenn ein Modul defekt ist, der Optimizer zeigt dann 1V an ?
Wie erkennt man ein defekte Paneel bei WR ohne Optimizer bzw. wie erfolgt die Suche ohne einer Positionsinfo?
Cobra427
PV-Anlage [kWp]: 5,75
Beitragvon PV tut Not » 13.10.2018, 19:32
Weil heute früh die Meldung im Portal kam:
aufbau-stueck-fuer-stueck-p1675345.html#p1675345
Ein Modul mag nicht mehr.
Das Warum wird sich hoffentlich kommende Woche klären.
SE5000, SE5K, SE7K
Tesla PW1 & PW2
PV tut Not
Beitragvon Broadcasttechniker » 14.10.2018, 10:28
Cobra427 hat geschrieben:Wenn ein Modul defekt ist, der Optimizer zeigt dann 1V an ?
Beim Aufbau liest man die Seriennummern der Optimizer ein und erstellt den Lageplan.
Damit weiß man schon mal wo was liegt.
Das hilft bei (starker) Minderleistung aber auch bei totalem Ausfall.
Die betroffene Position meldet dann einfach nichts mehr.
Mich würde interessieren ob der SE Null Volt oder Null Ampere vom Panel meldet.
Bei Null Volt weiß ich nicht wie die Eigenversorgung funktionieren soll.
Ich bin auch mal gespannt.
Broadcasttechniker
PV-Anlage [kWp]: 9,92
Beitragvon PV tut Not » 14.10.2018, 12:06
Ich habe heute Nacht den Wechselrichter mal heruntergefahren und später wieder eingeschaltet.
Heute liefert das Modul wieder ein wenig. Ist aber von der Auslegung her unlogisch. Es soll eins oben am First sein, aber wenn es das in der Ecke rechts unten (in dem linken nördlichen 4er-Block) wäre, dann wäre das Verhalten zumindest einigermaßen nachvollziebar.
Warum da 2 Tage angeblich nichts kam bei einer derzeit absolut stabilen und identischen Wetterlage, keine Ahnung.
In den betroffenen Zeitrarum habe ich gar nichts.
Am 10.10. waren die Werte noch im erwarteten Rahmen, dann 3 Tage absolut nichts, heute (nach Aus-Ein des WRs) kommt es wieder.
Evtl. hat der Optimierer einen Knacks weg und brauchte einen Tritt.
SE5000, SE5K, SE7K
Tesla PW1 & PW2
PV tut Not
Beitragvon open source energy » 14.10.2018, 19:50
Oh.. man kann mit Solaredge also nichtmal erkennen ob der Maximizer oder das Modul defekt ist? Sieht nach einem echten Mehrwert aus. :ironie:
open source energy
Info: Händler
Beitragvon eba » 14.10.2018, 20:17
open source energy hat geschrieben:Oh.. man kann mit Solaredge also nichtmal erkennen ob der Maximizer oder das Modul defekt ist? Sieht nach einem echten Mehrwert aus. :ironie:
Klar kann man es erkennen, Voraussetzung ist die Verwendung des Optimizers P800P. Hier werden 2 Module parallel angeschlossen, dabei kann man erkennen:
Keine Leistung - Optimizer geht nicht oder es ist Nacht.
Leistung ist da: Strom hoch - beide Module gehen, Strom niedrig - Ein Modul defekt oder es regnet/ ist duster
:ironie:
eba
PV-Anlage [kWp]: 18
Speicher [kWh]: 13,8
Beitragvon open source energy » 14.10.2018, 20:21
Anscheinend erkennt langsam auch SE, dass mehrere Module an einem MPP besser sind als nur eines :lol: :lol: :lol:
open source energy
Info: Händler
Beitragvon Mastermind1 » 14.10.2018, 20:32
Wieviel optimierer sind den verbaut? 1 pro PV Modul oder nur alle 2 Module.
Ich hätte Jetzt gedacht das man einen alarm bekommt wenn ein Modul nichts liefert, oder der Datenfluss irgendwie nicht passt. Das muss doch intelligent analysierbar sein. Dafür "schenkt" man solaredge ja die Daten durch diesen "Portal-Zwang". Dann wäre das das mindeste. Eine Alarmmail mit dem Hinweis auf eine Abweichung.
Mastermind1
Zurück zu Wechselrichter
