Nur mal so aus Interesse (Wechselrichtertausch)
Beitragvon donnermeister1 » 02.07.2018, 13:12
Nur mal so aus Interesse,
für den Fall der Fälle.
Meine 1. PV hat
32 Module Sunpower SPR-238E-WHT-D
4 parallel Strings á 8 Module
1 Wechselrichter SunPower SPR-8000F = Fronius IG Plus 100-V2
7,616 kWp
IBN Juni 2011
Neigung 33°
Azimut 10°
DV
Wenn der WR (auf Holz klopf) kaputt gehen sollte. Welchen würde man als Ersatz nehmen? Muss ja wegen der Module, die geerdet werden müssen, einer mit Trafo sein. Wenn ich mich recht erinnere.
Nicht dass ich derzeit Probleme hätte, alles i.O.
P.S. Danke für die Anpassung des Betreff
donnermeister1
PV-Anlage [kWp]: 10,6
Re: Nur mal so aus Interesse (Wechselrichtertausch)
Beitragvon VeronaFeldbusch » 03.07.2018, 04:59
Die Sunpower werden doch pos. geerdet,
wenn ich es noch richtig im Kopf habe?
Gruß Verona
7,995 kWp - 37 IBC 215TS - Solarmax 2000C + Mastervolt QS 6400i
2,160 kWp - 12 Day4 180 - Solarmax 5000P String1
2,250 kWp - 10 Sanyo HIP225HDE1 - Solarmax 5000P String2
1,890 kWp - 06 Sunpower 315 - Mastervolt QS 2000
http://www.solarlog-home.de/heckmann
VeronaFeldbusch
PV-Anlage [kWp]: 14,24
Beitragvon VeronaFeldbusch » 03.07.2018, 05:05
Was ich sagen wollte war,
das ich einen 3phasigen WR nehmen würde
und dann über einen hochohmigen Widerstand
Erden würde, so das die Isolation Überwachung
noch nicht anspricht.
Gruß Verona
VeronaFeldbusch
Beitragvon donnermeister1 » 04.07.2018, 16:20
Gibt wohl keine Wechselrichter, die man als Ersatz nehmen könnte. Dann muss ich hoffen, dass meiner nie kaputt geht.
donnermeister1
Beitragvon Weidemann » 10.07.2018, 17:36
VeronaFeldbusch hat geschrieben:und dann über einen hochohmigen Widerstand
Kann man zwar machen, aber das erdet die Module dann nur nachts -> wär mir bei den teuren Sunpower-Modulen zu riskant.
Ich würd am ehesten auf ebay nach gebrauchten Trafo-Geräten schauen...
ansonsten gibt die WR-Datenbank Anregungen: wrdatabase.php?dir_id=1&archive_status=0&mode=search&search=&search_type=field1&search_type2=field4&search_type3=field1&search_type4=field5&max_results=15&override_archiv=0&sort=field4_desc&search_results=0
Außer Fronius Galvo gibts kaum aktuelle Geräte.
sonnige Grüße,
-Weidemann-
Weidemann
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14
Zurück zu Wechselrichter
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
