kleiner WR mit Inselbetrieb
Beitragvon fureda » 05.09.2017, 15:00
Hi Leute,
wir planen @home eine PV Anlage zu installieren. Module, Fläche, Verkabelung ist alles bereits in trockenen Tüchern - Aber beim Wechselrichter möchte ich gerne einen anschaffen der Inselbetrieb kann/fähig ist. KWp ist mit 3000Wp in der Planung. Nur einen Wechselrichter finde ich nicht der Inselbetrieb beherrscht - Immer nur "Schutz vor Inselbetrieb" ;-)
Wer kann mir da helfen.
Gruss
*fureda
fureda
Re: kleiner WR mit Inselbetrieb
Beitragvon playboy » 05.09.2017, 15:32
fureda hat geschrieben:Module, Fläche, Verkabelung ist alles bereits in trockenen Tüchern
wie hast Du die Anzahl der Module & Verkablung schon lösen können, ohne überhaupt die Eingangsspannung am InselWechselrichter zu wissen ? kannst Du hellsehen :?: :juggle:
playboy
PV-Anlage [kWp]: 0,5
Beitragvon relativ » 06.09.2017, 02:48
fureda hat geschrieben:Hi Leute,
Gruss
*fureda
Was soll das heißen.Auch heißt er soll ins Netz einspeisen können?...Dann benötigst du einen Hybrid :!:
relativ
PV-Anlage [kWp]: 5,5
Beitragvon fureda » 06.09.2017, 09:26
Okay, ich drücke mich mal anders aus:
- Dach zur Sonne ist okay
- Module können bis zu 12 verbaut werden
- der Installateur meinte dass +/- 3KWp möglich sind...
Also, der "grobe" Rahmen ist gesetzt. Da man aber schon sehen kann dass es sich eher um eine
kleine Anlage handelt suche ich jetzt halt einen Wechselrichter der im Normalfall den Strom in Haus-
netz oder falls mehr ins Stromnetz einspeist.
Wie auch immer - der Wechselrichter sollte im Falle eines Stromausfalles und genügend Sonne den Strom
im Inselbetrieb/Modus in Hausnetz einspeisen. Und so einen Wechselrichter suche ich.
Gruss
*fureda
fureda
Beitragvon qualiman » 06.09.2017, 09:38
Achtung, Insel-/Notstrombetrieb bedeutet Du brauchst auch noch eine große Batterie. Damit kommt ein großer Brocken an Kosten hinzu. Überlege mal, ob nicht ein kleines Notstromaggregat hier effektiver ist.
Welche Dauerleistung über den Tag und welche Spitzenleistung willst Du im Insel-/Notstrombetrieb abdecken?
qualiman
PV-Anlage [kWp]: 9,6
Beitragvon relativ » 06.09.2017, 12:31
Ebenfalls unpräzise. :!:
Welche Verbraucher sollen Versorgt werden.Wie viele Personen bzw.wie hoch ist der Jahresbedarf...Reicht ein Notbetrieb der wichtigsten Komponennten. Oder muß es ein giga Leistngsfähiger Hybride sein um in jedem Fall einen Dreiphasiges Luxus Netz mit Durchlauferhitzer sein.Abgesehen das es mit Batterie fast schon immer in den Bereich "unwirtschaftlich" geht ist der dreiphasige Aufbau brutal teurer.
relativ
Beitragvon klaus24V » 06.09.2017, 14:19
bei 3 Kwp nimmt man einen 1 phasigen Wechselrichter,
die Notstrom Verbraucher kommen dann auch alle auf eine Phase...
3 Phasen ist Luxus, den keiner braucht
klaus24V
Beitragvon fureda » 07.09.2017, 08:34
Okay,
mir ist durchaus bewusst was Notstrom ohne Akku bedeutet. Keine Sonne, kein Strom. Wenig Sonne nur das Notwendigste. Und das natürlich nur Tagsüber. Es geht mir ja auch nicht meine Autarkie zu erhöhen. Sonst hätte ich etwas wie das E3/DC Mini mit Notstrom genommen. Es geht mir wirklich nur darum Strom zu bekommen wenn das Grid weg ist. Wie viel Strom und wann am Tag ist sekundär wichtig. Deshalb möchte ich etwas mehr Geld ausgeben für den WR für diese Option.
Gruss
*fureda
fureda
Beitragvon frank-83 » 07.09.2017, 09:50
Insel ohne Akku funktioniert nicht, da wirst du keinen entsprechenden WR finden.
Frank
frank-83
Beitragvon flosky » 07.09.2017, 10:19
frank-83 hat geschrieben:Insel ohne Akku funktioniert nicht, da wirst du keinen entsprechenden WR finden.
Frank
geben schon, z.b. fronius symo hybrid...
muss man halt die module daran anpassen (1000V string).
@TS: ja und natuerlich eine entkupplungsanlage!
willst du was vollautomatisches oder im notfall als handumschalter?
flosky
PV-Anlage [kWp]: 6,5
Zurück zu Wechselrichter
