Hybrid Wechselrichter
Re: Hybrid Wechselrichter
Beitragvon Bertram11 » 08.11.2017, 22:54
Gibt es noch keine Erfahrungen? Für mich als PV Newbee sind diese Werte traumhaft.. Vor allem die VR 4105 Zertifizierung. Ansonsten ist das genau das was ich gesucht habe. Hätte aber gern noch Erfahrungswerte. Hab alternativ noch den Effecta Ax im Auge
Bertram11
PV-Anlage [kWp]: 6
Speicher [kWh]: 10
Beitragvon mahoma30 » 08.11.2017, 23:31
Such mal Solax Sk-Su 5000 , ist auch Hybrid mit fast gleichen Daten und ein paar haben diesen schon bei sich
mahoma30
PV-Anlage [kWp]: 6,25
Beitragvon Bertram11 » 08.11.2017, 23:46
Der kostet fast das doppelte.. Bei ähnlicher Leistung..
Bertram11
PV-Anlage [kWp]: 6
Speicher [kWh]: 10
Beitragvon einstein0 » 09.11.2017, 07:08
Ja, ich kann dir die Infinis empfehlen. Ich habe einen 3 kW seit zwei Jahren erfolgreich in Betrieb:
schweiz-f61/stoxnet-meine-notstromversorgung-im-mfh-t108527.html
Heute würde ich jedoch den grösseren 3-phasigen einsetzen. :idea:
einstein0
1 kW- Insel im Camper ohne PV! 2014: EV; Mitsubishi Imiev. 30kW-PV-Anlage Ost/West.
2015: PV-Repowering und Notstromversorgung im MFH mit Infini 3 kW Hybrid-WR.
einstein0
PV-Anlage [kWp]: 43
Beitragvon letsdoit » 09.11.2017, 07:15
@Bertram: das liegt daran, dass die Jungs aus "Greatbritain" die Umsatsteuer hinterziehen. Deshalb sind die so günstig....
Das Finanzamt kennt auch das Problem - unternimmt aber nix...
letsdoit
PV-Anlage [kWp]: 288
Info: Hersteller
Beitragvon shot » 10.11.2017, 08:49
Die wer optimiert und perfekt sein will und dann ein 3 Phasen Hybrid WR sucht ist nach heutigem Stand nur bedingt auf dem richtigen Weg.
1. PV Leistung auf dem Dach maximieren.
2. Verbraucher optimieren und Grundlast optimieren (Monitoring hilft hier)
3. Nach dann bekannten Lastgängen ein WR / Batteriesystem suchen
Die Grundlasten machen hier oft viel mehr aus als punktuelle Peaks
Jeder Speicher ist energetisch betrachtet ein Verbraucher! (Wirkungsgrad)
shot
PV-Anlage [kWp]: 9.66+9.8
Beitragvon relativ » 10.11.2017, 10:56
Wir sind dem Forum beigetreten und haben nach hilfreichen Informationen und Ideen gesucht. Derzeit im Bau eines neuen Schuppens, der 3-phasige Energie geliefert haben wird, und ich möchte eine 3-Phasen-Hybrid-Solar-PV-Anlage installieren.
Das ist Nonsens.Die Dreiphasigen benötigen auch bis zu 3x Standby.
Es ist besser einphasig zu fahren und bei Bedarf für dreiphasige Verbraucher den Netzstrom zu verwenden.
Beim einspeisen ist eh egal ,da über 3 Phasen bilanziert wird.
relativ
PV-Anlage [kWp]: 5,5
Beitragvon einstein0 » 10.11.2017, 12:53
GustavStresemann hat geschrieben:...Jede Hilfe wäre sehr willkommen.
Vielen Dank
Je nachdem wozu du einen Hybrid-WR (mit Batteriebank) einsetzen willst, finde ich eine dreiphasige Lösung ideal
und kann dir einen 10 kW-Infini empfehlen.
Der hat alles drin was man braucht und ist preiswert...
einstein0
einstein0
PV-Anlage [kWp]: 43
Beitragvon Bertram11 » 10.11.2017, 19:02
letsdoit hat geschrieben:@Bertram: das liegt daran, dass die Jungs aus "Greatbritain" die Umsatsteuer hinterziehen. Deshalb sind die so günstig....
Ist deren Problem.. Wenn ich dadurch spare...
einstein0 hat geschrieben:Ja, ich kann dir die Infinis empfehlen. Ich habe einen 3 kW seit zwei Jahren erfolgreich in Betrieb:
einstein0
Macht ein 3 phasiger Wechselrichter bei einem EFH überhaupt Sinn? In meinem Fall (6 kWp PV) sehe ich keinen Bedarf dafür. Allein schon wegen der Phasenverschiebung. Sehe das also so ähnlich wie User relativ. Auf drei 3 Phasen laufen bei mir nur 2 E- Herde welche ich demnächst durch Gasbetriebene ersetzen möchte. Wird dann nur problematisch wenn man Waschmaschiene, Trockner, Rasenmäher und Staubsauger gleichzeitig betreiben möchte. Aber das lässt sich ja vermeiden. Lasse mich aber gern belehren
Fg
Bertram11
PV-Anlage [kWp]: 6
Speicher [kWh]: 10
Zurück zu Wechselrichter
