Taugt der was?
http://www.ebay.de/itm/PV-Wech…id=p2047675.c100005.m1851
Hybrid Wechselrichter
Gibt es noch keine Erfahrungen? Für mich als PV Newbee sind diese Werte traumhaft.. Vor allem die VR 4105 Zertifizierung. Ansonsten ist das genau das was ich gesucht habe. Hätte aber gern noch Erfahrungswerte. Hab alternativ noch den Effecta Ax im Auge
Such mal Solax Sk-Su 5000 , ist auch Hybrid mit fast gleichen Daten und ein paar haben diesen schon bei sich
Der kostet fast das doppelte.. Bei ähnlicher Leistung..
Ja, ich kann dir die Infinis empfehlen. Ich habe einen 3 kW seit zwei Jahren erfolgreich in Betrieb:
https://www.photovoltaikforum.…rgung-im-mfh-t108527.html
Heute würde ich jedoch den grösseren 3-phasigen einsetzen.
einstein0 -
Die wer optimiert und perfekt sein will und dann ein 3 Phasen Hybrid WR sucht ist nach heutigem Stand nur bedingt auf dem richtigen Weg.
1. PV Leistung auf dem Dach maximieren.
2. Verbraucher optimieren und Grundlast optimieren (Monitoring hilft hier)
3. Nach dann bekannten Lastgängen ein WR / Batteriesystem suchen
Die Grundlasten machen hier oft viel mehr aus als punktuelle Peaks
Jeder Speicher ist energetisch betrachtet ein Verbraucher! (Wirkungsgrad) -
Zitat
Wir sind dem Forum beigetreten und haben nach hilfreichen Informationen und Ideen gesucht. Derzeit im Bau eines neuen Schuppens, der 3-phasige Energie geliefert haben wird, und ich möchte eine 3-Phasen-Hybrid-Solar-PV-Anlage installieren.
Das ist Nonsens.Die Dreiphasigen benötigen auch bis zu 3x Standby.
Es ist besser einphasig zu fahren und bei Bedarf für dreiphasige Verbraucher den Netzstrom zu verwenden.
Beim einspeisen ist eh egal ,da über 3 Phasen bilanziert wird. -
Zitat von GustavStresemann
...Jede Hilfe wäre sehr willkommen.
Vielen Dank
Je nachdem wozu du einen Hybrid-WR (mit Batteriebank) einsetzen willst, finde ich eine dreiphasige Lösung ideal
und kann dir einen 10 kW-Infini empfehlen.
Der hat alles drin was man braucht und ist preiswert...
einstein0 -
Zitat von letsdoit
bertram: das liegt daran, dass die Jungs aus "Greatbritain" die Umsatsteuer hinterziehen. Deshalb sind die so günstig....
Das Finanzamt kennt auch das Problem - unternimmt aber nix...
Ist deren Problem.. Wenn ich dadurch spare...
Zitat von einstein0Ja, ich kann dir die Infinis empfehlen. Ich habe einen 3 kW seit zwei Jahren erfolgreich in Betrieb:
einstein0Macht ein 3 phasiger Wechselrichter bei einem EFH überhaupt Sinn? In meinem Fall (6 kWp PV) sehe ich keinen Bedarf dafür. Allein schon wegen der Phasenverschiebung. Sehe das also so ähnlich wie User relativ. Auf drei 3 Phasen laufen bei mir nur 2 E- Herde welche ich demnächst durch Gasbetriebene ersetzen möchte. Wird dann nur problematisch wenn man Waschmaschiene, Trockner, Rasenmäher und Staubsauger gleichzeitig betreiben möchte. Aber das lässt sich ja vermeiden. Lasse mich aber gern belehren
Fg
