Hybrid-Wechselrichter bei neuer Anlage
Beitragvon mesh » 30.05.2018, 16:24
wir planen grade eine komplette Neuanlage mit 15kWp.
Bisher hatte ich mich auf SMA mit Tripower und Smart Home festgelegt.
Da es ggf. für uns eine Förderung für einen Akku (50%) geben wird hatte ich dazu einen BYD 10.2 + SBS 3,7 (oder 5) ausgesucht.
Mir jetzt von einem Anbieter alternativ ein Hybrid-Wechselrichter Kostal Plenticore empfohlen.
Verstehe ich das richtig dass der Kostal Plenticore den SMA Tripower und SMA SBS in einem Gerät vereint ? Es würde dann für PV und Akku nur ein WR benötigt ?
Der Nachteil bei einem Ausfall des Hybriden und der Stilllegung der ganzen Anlage ist klar.
Gibt es sonst noch gravierende Unterschiede die gegen einen Hybrid-WR sprechen ?
Danke
mesh
Re: Hybrid-Wechselrichter bei neuer Anlage
Beitragvon Ralf Hofmann » 30.05.2018, 17:59
Hi,
mesh hat geschrieben:Da es ggf. für uns eine Förderung für einen Akku (50%) geben wird hatte ich dazu einen BYD 10.2 + SBS 3,7 (oder 5) ausgesucht.
was für `ne Förderung denn? Da gibt`s welche, von denen man besser die Finger lässt . . .
mesh hat geschrieben:Mir jetzt von einem Anbieter alternativ ein Hybrid-Wechselrichter Kostal Plenticore empfohlen.
Das ist das neuste Modell von Kostal und es ist so, wie Du vermutest.
An den Plenticore wird sowohl die Batterie wie auch die Module angeschlossen.
Unterschied zum SMA: der Kostal ist ein DC-System, das SMA System ein AC-System.
SMA hat auch beim prognosebasierten Laden die Nase vorn, keine Ahnung wie weit Kostal da `rankommt.
MfG
Ralf Hofmann
___________
EEG-Anlagen: 30 kWp (12/2011) + 9,2 kWp (4/2013) + 8 kWp (10/2015) + 4,3 kWp (10/2017)
Degertraker und 5 kWh NiCd-Insel
Meine Anlagen: http://www.photovoltaikforum.com/viewto ... 72378.html
Ralf Hofmann
PV-Anlage [kWp]: 51,5
Beitragvon eba » 30.05.2018, 18:00
Es spricht alles nur dafür.
eba
PV-Anlage [kWp]: 18
Speicher [kWh]: 13,8
Beitragvon mesh » 30.05.2018, 18:20
Hallo Ralf,
es wird eine Förderung geben für Akkus (wahrscheinlich mit WR und Smartmeter) mit max. 7000 € , bzw. 50 % des Preises. Detailinfos (wie z.b. EV von 50%) gibt es leider noch nicht. Aber dennoch würde das einen Akku rentabel rechnen.
Zu den WR - der Kostal Plenticore Plus 10 (bis 15 kWp PV) + Kostal Smartmeter wird ca. 2800 - 3000 € brutto kosten.
Ein SMA Tripower 15 2500 € + Smartmeter 600 € + SB 5 1200 € (SBS 5.0 2000 €)
Das wären mind. 1300 € Preisunterschied.
Der Kostal ist wohl auch für BYD Speicher "optimiert" oder "angepasst".
Da ist die Frage welche Lösung bei einer kompletten Neuanlage mit 15 kWp die bessere Wahl ist. Vor allem im Hinblick auf eine auch auf den WR 50% Förderung.
mesh
Beitragvon Ralf Hofmann » 30.05.2018, 18:56
Hi,
mesh hat geschrieben:Zu den WR - der Kostal Plenticore Plus 10 (bis 15 kWp PV)
bei `ner Anlage mit 15 kWp ist der definitiv zu klein als einziger WR.
MfG
Ralf Hofmann
___________
Ralf Hofmann
Beitragvon seppelpeter » 30.05.2018, 20:25
Ralf Hofmann hat geschrieben:Hi,
Naja, mit 50% Kappung am Einspeisepunkt passt es dann wieder. :mrgreen:
Irgendeinen Pferdefuß wird es geben.
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon Ralf Hofmann » 03.06.2018, 13:54
Hi,
seppelpeter hat geschrieben:Naja, mit 50% Kappung am Einspeisepunkt passt es dann wieder. :mrgreen:
bevor ich 50% akzeptieren würde, würde ich mir eher was wegschießen . . . :roll:
Ich bin mir nicht sicher, dass der 10er Plenticore in der Lage ist, gleichzeitig 10 kW einzuspeisen und weitere 4 oder 5 kW in den Akku zu laden. Oder ist das tatsächlich so?
MfG
Ralf Hofmann
___________
Ralf Hofmann
Beitragvon klommer » 13.07.2018, 12:15
Ich bin mir nicht sicher aber da der Plenticore die PV-Strings DC-seitig koppelt und die Batterie am DC-Zwischenkreis hängt könnte das durchaus sein. Die AC-Bemessungsleistung (=10kW) spiegelt nicht die Leistungsfähigkeit auf der DC-Seite wieder.
Frag mal bei Kostal nach, aus technischer Seite müsste es funktionieren. Vorausgesetzt natürlich, dass deine Batterie zu dem Zeitpunkt der maximalen Ertragslage keinen SOC von 100% aufweist und die 5kW aufnehmen kann ;-)
Würde bedeuten das du mindestens eine BYD B-Box-HV 9.0 brauchst weil 5kW@13A >= 385V. Besser wäre ein größerer Speicher weil die Spannungslage bei einem geringeren SOC erreicht werden würde und du die Leistung dann noch in die Batterie laden könntest.
klommer
Zurück zu Wechselrichter
