Growatt Sammelthread
Re: Growatt Sammelthread
Beitragvon grani 57 » 04.08.2018, 17:58
Moin, gehe in die Handiy APP, unten rechts Einstellungen. Dann Einstellungen PV Anlage. Dann Standordinformationen. Dann Zeitzone anklicken und GMT PLUS 2.
Infini 3KW plus 14x 250 Watt.
grani 57
PV-Anlage [kWp]: 3,5
Beitragvon Rentner65 » 05.08.2018, 12:55
vielen Dank, Deinen Rat habe ich befolgt, Zeitdifferenz beträgt nur noch ca. 1 Stunde. Kannst Du mir auch sagen, wie ich
nachträglich die Anlagendetails eintragen kann? Übrigens habe ich mich vom Wifi-Stick verabschiedet und einen ShineLan
gekauft, an den Repeater 450E von Fritz ein LAN-Kabel und es ging sofort!
Wünsche Euch noch einen schönen Sonntag.
Rentner65
Beitragvon grani 57 » 05.08.2018, 21:13
So App auf machen und WR anklicken. Dann unten links auf gen, dort kannst du Datum und Aktuelle Uhrzeit vom WR einstellen. Du kannst dann noch bei Einstellungen Manche Sachen eingeben.
grani 57
Beitragvon Rentner65 » 06.08.2018, 13:16
Hallo grani 57,
vielen Dank für Deine Hilfe, habe die Wifi App gelöscht und die Growatt installiert, hat alles sehr gut geklappt.
Was hast Du für einen WR?
Viele Grüße und eine schöne Woche
Rentner65
Beitragvon christiandulle » 06.08.2018, 16:51
Hallo Zusammen,
hat noch jemand das gleiche Problem wie ich?
LG Christian
christiandulle hat geschrieben:Hallo, danke für den Hinweis. Ich will nichts zurück setzen und als neu verkaufen. Ich hab nur ein Problem mit dem Portal.
Im Overview werden ca. 180kwh angezeigt. im detaillog die korrekten 124kwh
siehe screenshots:
total energy overview -> das wird im dashboard angezeigt
total energy detail -> sind die einzellogs direkt vom inverter. die stimmen auch. und diese hätte ich auch gerne im dashboard
christiandulle
PV-Anlage [kWp]: 1,5
Beitragvon grani 57 » 06.08.2018, 20:57
Rentner65 hat geschrieben:Hallo grani 57,
Hatte den 1000TL, habe ich vor 4 Wochen verkauft. 4,5 Jahre alt, null Probs. Aktuell einen Infini Hybrid mit 20 Batterien a. 94 AH. Den 1500s ich noch, den schalte ich nur zu wenn Bedarf besteht. Bei der Wärme immer. Sehe gerade am Zähler, da werden gerade 3 mal 900 Watt gezogen und das nur für den Außenbereich Batterien gehen dann wieder in die Knie Wollte ja einen Growatt Hybrid, aber wurde seit März hin gehalten. und da habe ich den Infini gekauft. Du weist doch, wir als Rentner müssen schnell handeln.
Viele Grüße nach Thüringen.
grani 57
Beitragvon Rentner65 » 08.08.2018, 08:15
Guten Morgen, ich hatte ja Stress wegen Blindleistung von der TEN, hatte den Growatt 1000 und 2000S für 2 Standorte. Aufgrund der Auflage habe ich dann den Growatt 3000MTL-S gesetzt und bin sehr zufrieden. Nächstes Jahr werde ich vielleicht eine kleine Inselanlage im Garten machen. Eine größere Anlage auf dem Hausdach habe ich verworfen, weil ich das nicht mehr selber machen kann. Vielleicht kannst Du mal meinen Beitrag bzgl. Überspannungsschutz lesen, ich möchte noch absichern. Viele Grüße :D
Rentner65
Beitragvon grani 57 » 08.08.2018, 11:01
Moin, mit dem Überspannungsschutz habe ich nichts gemacht. Man muss nicht alle Feinheiten mit machen.
Hatte Probleme mit Überspannung 1986 als ich das Multitel Datex J bekam. 9 Uhr hat die Post angeschlossen und im 12 Uhr war es hin. Andere Tag das gleiche. Dann hat die Post einen Schreiber hin gestellt und der Stromversorger auch. Problem war, beim hiesigen Steinmetz gingen alle Punkt 12 Uhr heim zum Mittagessen und alle schalteten sie große Maschinen ab. 300 V kamen dann bei mir an.
Das gleiche Blitzschutz. Nachbar war Dachdeckermeister und hatte selbst auch einen Blitzableiter angebracht als er gebaut hat. Irgend wann hat er sein Dach dann mit Schiefer gemacht und der Blitzableiter flog runter. Beim Hybrid war eine Drossel dabei und die habe ich da zwischen gehängt, viele lassen sie fort.
Versichere auch nichts, Module aus Überbestand gekauft ohne Rechnung.
Manche bestellen eine ganze Palette auch wenn sie nur 21 Module brauchen. Genau so teuer im Großhandel wie wenn 21 auf eine Palette gepackt werden müssen.
grani 57
Beitragvon Rentner65 » 14.08.2018, 12:10
Hallo, vielen Dank für die Anworten, bzgl. Blitzschutz gebe ich Dir recht, der Grobschutz an der HV ist teuer und wenn dann der Mittel- und Feinschutz dazukommt, dann rechnet sich die Anlage nicht! Aber da ich aus dem Elektrofach komme, würde ich zumindest den Zu- und Abgang Wechselrichter mit einem Schutz versehen. Aber die Vielfalt ist einfach zu groß und "Dehn" nicht bezahlbar. Werde mal weiter suchen im Internet und für den Fall Infos geb. Viele Grüße, Rentner 66
Rentner65
Zurück zu Wechselrichter
