Fronius Symo mit Fronius Smartmeter
Beitragvon sprudelkiste » 08.11.2018, 14:12
meine Anlage ist online. Muss etwas am WR bzgl. 70 weich eingestellt oder läuft das nun einfache out-of-the-box? Der Symo hängt im WLAN und ist konfiguriert und schickt Daten ins Portal.
Muss ich Schattenmanagement irgendwo aktivieren, muss ich irgendwo die 70 weich einstellen?
Gruß, Sprudelkiste
22 x Q CELLS Q.PEAK DUO BLK-G5 31
Fronius Symo 7.0-3-M mit Smart Meter 63A-3
Azimut SSO (-30°) mit 43% Dachneigung
sprudelkiste
PV-Anlage [kWp]: 6,93
Re: Fronius Symo mit Fronius Smartmeter
Beitragvon michi_k » 08.11.2018, 14:19
sprudelkiste hat geschrieben:Hallo,
Gruß, Sprudelkiste
- Schattenmanagement ist aktiviert
- Die 70 weich musst Du im Servicebereich irgendwo einstellen, denke ich. Da kenn ich mich nicht aus, das kennen wir in der Schweiz nicht.
Sonnige Grüsse
Michi
michi_k
PV-Anlage [kWp]: 340
Info: Solarteur
Beitragvon -Nordlicht- » 08.11.2018, 19:02
Unter Einstellungen gibt es den Punkt "EVU-Editor".
Um dort reinzukommen, brauchst Du das Service-Passwort. Solltest Du ja selber vergeben haben, wenn Du den WR in Betrieb genommen hast.
Dort unter dynamische Leistungsreduzierung die Anlagengröße in Wp eintragen, max. Netzeinspeiseleistung 70%, fertig
26 Aleo S25 240 Wp
Fronius Symo 6.0-3-m mit Smart Meter 63A-3
GroßMeisterLusche
L:24 D:4 T:2
Wir neigen dazu, die kurzfristigen Auswirkungen einer Technologie zu überschätzen und die langfristigen Auswirkungen zu unterschätzen (Amaras Gesetz)
-Nordlicht-
PV-Anlage [kWp]: 6,24
Beitragvon Retrerni » 08.11.2018, 23:21
sprudelkiste hat geschrieben:... oder läuft das nun einfache out-of-the-box?
Da die PV-Module und deren Anzahl sich von Dach zu Dach unterscheiden kann es nicht out-of-the-box laufen, da die Anlagenleistung überall unterschiedlich ist und somit auch der am WR einzustellende 70%-Wert.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon sprudelkiste » 09.11.2018, 21:58
-Nordlicht- hat geschrieben:Unter Einstellungen gibt es den Punkt "EVU-Editor".
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. D.h. wenn durch den Smart Meter ist es jetzt automatisch 70% weich, oder?
Dateianhänge
(8.21 KiB) 18-mal heruntergeladen
sprudelkiste
Beitragvon -Nordlicht- » 09.11.2018, 23:08
Wenn die Anlagengröße so stimmt, ist jetzt die Einspeisung auf 70% beschränkt. Wenn das Smart Meter richtig angeschlossen und erkannt ist, ist das dann 70% weich.
26 Aleo S25 240 Wp
GroßMeisterLusche
L:24 D:4 T:2
-Nordlicht-
Beitragvon sprudelkiste » 11.11.2018, 20:42
Gemacht, läuft wunderbar. Heute hat er knapp 72% Leistung gehabt und 70% eingespeist (laut Solar Web). Dankeschön.
sprudelkiste
Zurück zu Wechselrichter
