Fronius Symo 5.0-3-M mit TIGO TS4-R-O
Beitragvon renezettel » 10.07.2018, 12:20
Kann mir jemand sagen, ob ich mit einem WR Fronius Symo 5.0-3-M mit TIGO TS4-R-O arbeiten kann? Lt. Fronius gibt es eine Freigabe, aber mich würde interessieren ob ich noch eine Schnittstelle dazwischen benötige? Wenn möglich würde ich gerne auf Tigo Energy Maximizer Management Unit (MMU) verzichten...
Ich habe 12 Module auf einem String O ausgerichtet, die benötigen keinen Optimierer, dann hab ich noch 12 Module auf einem weiteren String auf W ausgerichtet, wovon zwei Module am späteren Nachmittag für ein paar Std durch meine SAT-Schüssel teilweise beschattet sind.
Zahlt sich hier ein Optimierer überhaupt aus, oder unnötig?
Vielen Dank für eure Antworten!!
renezettel
PV-Anlage [kWp]: 6600
Re: Fronius Symo 5.0-3-M mit TIGO TS4-R-O
Beitragvon seppelpeter » 10.07.2018, 12:24
Du brauchst keine Tigo Optimierer.
Der WR hat außerdem ein funktionierendes Schattenmanagement.
Die Frage ist aber, warum die SAT überhaupt noch auf dem Dach steht?
Runter damit ... reduziert den Schatten und macht Platz für vielleicht 1-2 Module mehr.
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon Weidemann » 10.07.2018, 12:52
Ich sehs genauso: Da hast du durch die Optimierer keinen Vorteil, denn der Optimierer kann nur die verschatteten Modul-Drittel rausnehmen, aber das erledigen bereits die Bypassdioden in Verbindung mit dem Schattenmanagement.
(Du solltest im Logging sehen, dass die Stringspannung auf der Westseite entsprechend niedriger ist, wenn die verschatteten Module überbrückt werden.)
(für Querleser genaueres zur Funktion von Tigo hier: sma-sb1-5-mit-tigo-kombinieren-p1640836.html#p1640836 )
sonnige Grüße,
-Weidemann-
Weidemann
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14
Beitragvon renezettel » 10.07.2018, 18:21
Dann versuch ich es mal so wie vorgeschlagen!! Danke vielmals!
renezettel
Beitragvon passra » 10.07.2018, 19:52
Wegen 2 Modulen mit ein wenig Schatten sicher nicht.
Schau dir mal meine Anlage an, da läuft richtig Schatten drüber und trotzdem bringt die Anlage 1000kWh/kWp. Unverschattet wären es 1100.
7,98 kWp: 28 x Aleo 285Wp an Fronius Smyo 7.0.3-M; Dachneigung 50°; Ausrichtung -22° SSO
meine-anlage--f24/8000er-in-niederbayern-10m2-wasser-t107915.html
passra
PV-Anlage [kWp]: 7,98
Zurück zu Wechselrichter
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 2 Gäste
