FRONIUS Symo 10.0-3-M oder 7.0-3-M?
Re: FRONIUS Symo 10.0-3-M oder 7.0-3-M?
Beitragvon Enfield » 07.07.2018, 07:52
@ an alle:
Klasse, ich danke euch für die Hinweise!
Das bedeutet in meinem Fall also bei dynamische 70%-Regelung:
• SYMO 7.0-3-M reicht für meine PV-Anlage aus,
• SYMO 8.2-3-M ist schon ein wenig zu groß
• SYMO 10.0-3-M ist völlig unakzeptabel
Warum bietet der Installateur mir dann den 8er und 10er an. Welchen Vorteil hat er dadurch?
Ich bin kein PV-Profi und verlasse mich auf Fachleute :D
Bis dahin :danke:
Enfield
Beitragvon seppelpeter » 07.07.2018, 09:11
Geld und Umsatz im Kopf?
Keine Ahnung von dem was er da tut?
Ich würde den 7KVA WR nehmen.
Da kommt nix in 70-weich bei der Dachneigung.
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon flosky » 07.07.2018, 09:22
was sind die preisstufen 7er, 8.2er, 10er? planst du irgendwann noch einpaar aufs dach oder ist dann alles voll? davon wuerd ichs abhaengig machen.
10er faellt definitiv raus!
7er ist von der groesse noch im babysegment, ab 8.2er ist schon etwas wuchtiger und schwerer...
flosky
PV-Anlage [kWp]: 21,6
Beitragvon tks » 07.07.2018, 10:38
flosky hat geschrieben:7er ist von der groesse noch im babysegment, ab 8.2er ist schon etwas wuchtiger und schwerer...
Laut Datenblatt sind 7.0 und 8.2 gleich schwer. Erst der 10.0 ist dann deutlich größer.
tks
Beitragvon Enfield » 07.07.2018, 12:59
Nein, dass Dach ist voll. Da passt kein Modul mehr darauf.
Enfield
Beitragvon seppelpeter » 07.07.2018, 14:51
Den 7er nehmen!
Mit zusätzlichem S0-Zähler für Verbrauchsvisualisierung.
seppelpeter
Beitragvon Retrerni » 07.07.2018, 19:57
Also bei selbst bei nur 40° Dachneigung und einer Leistungsverteilung von 52%:48% bei einer Ausrichtung von -58°:122° kommen selbst bei quasi-STC-Bedingungen nur 67,6% der Nennleistung am WR an. Insofern hat Weidemann recht, dass der 7 kW WR hier schon eine 100%-Dimensionierung ist (incl. der nötigen Blindleistung). Bei 45° DN wären es nur 62,6%.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon Enfield » 08.07.2018, 09:37
Ich :danke: euch für die hilfreichen Informationen. Es wird hoffentlich nun ein 7er WR werden. Mein Anlagenbauer muss "nur" überzeugt werden ...
Bis dahin :D
Enfield
Beitragvon flosky » 08.07.2018, 14:56
super! viel erfolg bei der umsetzung!
flosky
Beitragvon Enfield » 10.07.2018, 10:34
nur zur Info, es wird der Symo 7.0-3-M verbaut. :D
Bis bald!
Enfield
Zurück zu Wechselrichter
