Frage zu Parameter Sunny Island 4.4M
Beitragvon Chris18 » 08.09.2018, 10:04
Hallo Forum,
ich verstehe folgendes nicht an den Parametereinstellungen für 262# BatUsage:
1. Was ist der Unterschied zwischen 262.01 und 262.02
2. Bei Einstellung der Defaultwerte von 3% bzw. 2% der Batteriekapazität wird die Batterie nur bis 17% (Anzeige Sunny Remote Control) entladen.
Wie passen diese Werte zusammen?
Meine Anlage:
Leistung 4,7 kWp
SolarEdge Inverter
Sunny Island 4.4M
SMA Energy Meter
SMA Home Manager 2.0
Batterie LG Resu6.5 =6,5kWh
Würde mich freuen, wenn mich jemand aufklären könnte.
Chris
Chris18
PV-Anlage [kWp]: 4,72
Speicher [kWh]: 6,5
Re: Frage zu Parameter Sunny Island 4.4M
Beitragvon matthiasroeschinger » 10.09.2018, 07:04
261.03 und 262.05 was steht da bei dir drin?
Gruß Matthias
Sunny Boy 5000tl-21 / Sunny Boy 2.5 / Sunny Boy Storage 6.0 BYD Box HV 11.5
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Speicher [kWh]: 11,5
Info: Händler
Beitragvon Chris18 » 10.09.2018, 09:16
261.03 = Deaktiviert
262.05 = Enable
Ich habe "Saisonable" deaktiviert, weil ich zusätzlich zur PV auch über einen Dachs Sterling auflade und das natürlich hauptsächlich im Winterhalbjahr wegen Heizung.
Chris
Chris18
Speicher [kWh]: 6,5
Beitragvon matthiasroeschinger » 10.09.2018, 09:18
262.05 nicht 261.05!
Gruß Matthias
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
Info: Händler
Beitragvon Chris18 » 10.09.2018, 09:29
Sorry!
262.06 = 70% (Default)
Chris18
Speicher [kWh]: 6,5
Beitragvon matthiasroeschinger » 10.09.2018, 12:56
Somit entlädt dein Speicher auf Soc 30%
Gruß Matthias
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
Info: Händler
Beitragvon Chris18 » 10.09.2018, 13:26
Danke Matthias für deine Antwort.
Ich dachte, wenn Saisonenable deakriviert ist, spielt die Jahreszeit und somit der kürzester Tag im Jahr, keine Rolle.
Nebenbei bemerkt, wie haben am10.September nicht den kürzesten Tag im Jahr.
Was verstehe ich denn jetzt wieder nicht?
Gruß Chris
Chris18
Speicher [kWh]: 6,5
Beitragvon matthiasroeschinger » 10.09.2018, 15:11
Chris18 hat geschrieben:Danke Matthias für deine Antwort.
Gruß Chris
Ist saisonal deaktiviert ist der Wert entladen bis auf 30% soc entladen
Ist saisonal aktiv bedeutet der wert das am kürzesten Tag nur 30% der Gesamten Kapazität genutzt werden können. Also wird nur bis soc 70% entladen.
Gruß Matthias
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
Info: Händler
Beitragvon Chris18 » 10.09.2018, 16:57
Danke für die Erklärung.
Werde den Wert mal auf 80% setzen, dann müßte die Batterie ja bis 20% entladen werden.
Was ist denn deiner Ansicht nach ein sinnvoller Wert, ohne die Batterie zu schädigen?
Gruß Chris
Chris18
Speicher [kWh]: 6,5
Beitragvon matthiasroeschinger » 10.09.2018, 17:36
85-90 % kannst raus nehmen. Aber les dich hierzu bei LG ein oder frag deinen Installateur. Dieser wird auch derjenige sein der sie tauscht, wenn sie kaputt geht in der Garantiezeit.
Gruß Matthias
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
Info: Händler
Zurück zu Wechselrichter
