Ersatz für HF-Trafo Wechselrichter
Beitragvon Darzenty » 12.01.2018, 15:32
Moin moin,
ich habe folgendes Problem:
Bei unserer PV-Anlage sind 2 WR defekt. Es handelt sich bei den defekten WR um den Typ Sunstring 4000. Die verwendeten Module sind Dünschichtmodule. Die Problematik mit den Modulen ist mir bekannt. Laut Sunsetsolar muss ein Trafo-WR mit geerdetem Null verwendet werden.
Die Frage die sich mir stellt ist ob jemand weiß ob es noch Hersteller gibt die einen WR mit Trafo in gleicher größe anbieten.
Fronius bietet zwar WR mit der Topologie ab aber leider nicht mit entsprechender Leistung. Das würde ein aufwendigeres umverdraten und 1 WR mehr bedeuten.
Vielen Dank für evtl. Hinweise.
Darzenty
PV-Anlage [kWp]: 14
Re: Ersatz für HF-Trafo Wechselrichter
Beitragvon MBIKER_SURFER » 12.01.2018, 16:08
Moin @Darzenty,
willkommen im PV-Forum :D
Dann sag uns doch einfach, wie viele Module verbaut sind. Wie verstringt? Welche Ausrichtung und Dachneigung? Und den genauen Modultyp!
MBIKER_SURFER
Beitragvon Darzenty » 12.01.2018, 16:42
Moin Mbiker_Surfer,
96 Module Sunone 140
3 WR
1 Sunstring 5000 4x3 , 4x3, 4x3
1 Sunsting 4000 4x3, 3x3, 3x3 (WR defekt)
1 Sunstring 4000 4x3, 3x3, 3x3 (WR defekt)
Ausrichtung Süden, relativ Flach, (ich denke da die Frage auf den WR abzielt ausreichende Angabe ;-) )
Darzenty
PV-Anlage [kWp]: 14
Beitragvon Darzenty » 12.01.2018, 16:51
Darzenty
PV-Anlage [kWp]: 14
Beitragvon MBIKER_SURFER » 12.01.2018, 17:39
Hm - alles gruselig. :D
Also 4 X 3 muss ja 4 Strings á 3 Module heissen.
Das wären dann 12 Strings á 3 Module am 5000-er und je 10 Strings á 3 Module pro 4000-er WR.
Wo sind die Strings zusammengefasst? Vor dem WR in einer zugänglichen Stringbox oder einfach via Y-Kabel?
Aus dem Bauch heraus wäre hier ein IG PLUS 150 (evtl auch nur IG PLUS 120) von Fronius eine Alternative für alle WR!
Nötig wäre dann natürlich eine Änderung an der AC Seite - ca 200 € zus. Kosten. Aber die Fronius WR dieser Serie laufen für Trafo WR sehr gut.
Mich würden mal die Erträge interessieren, ob die gut sind oder ob hier schon TCO Korrosion wie bei vielen DS Modulen gegeben ist?
MBIKER_SURFER
Beitragvon Darzenty » 12.01.2018, 19:46
genau die Verkabelung ist über 3 String-Kästen (zugänglich) umgesetzt.
Nach kurzem googlen befürchte ich das die von dir genanten WR nicht mehr lieferbar sind. Das werde ich aber am Montag beim Händler erfragen.
Zu den Erträgen, die Anlage ist seit 2010 in Betrieb und hat pro Jahr zwischen 9300kwh - 11300kwh erzeugt. Zu der Korrosion kann ich keine auskunft geben da ich nicht weiß wie ich die erkenne :-)
Gefühlt läuft die Anlage eher mäßig. Und nun im nachhinein auf jedenfall die verkehrten Module :-(
Darzenty
PV-Anlage [kWp]: 14
Beitragvon MBIKER_SURFER » 12.01.2018, 19:54
Hm - schau mal hier:
http://www.solartec-shop.com/Wechselric ... us-150-V-3
Und Auslaufmodell ist egal. Fronius wird es weiter geben. Und die teile laufen echt zuverlässig. Meine seit 2009 ohne jedes Problem - 3 X Holzklopf :D
MBIKER_SURFER
Zurück zu Wechselrichter
