Benning TLS 8.3-II Lüfter laut
Beitragvon janiboy » 08.05.2018, 13:20
Hallo zusammen,
ich habe seid Januar eine 9,625 kwp Solaranlage installiert. Diese mit einem WR von der Firma Benning. Modell TLS 8.3-II.
An sich gefällt mir dieser recht gut. Nur das ab ca. 5 kwp der Lüfter ab ca. 48 Grad Celsius sehr hochfährt und ein wenig nervt (das ist der untere Lüfter 80x80 glaube ich).
An sich wäre mir das egal, nur das dieser in Anschlussraum direkt neben der Küche hängt. Ein Benning Monteur hatte mir auch schon einen neuen Lüfter eingebaut, jedoch keine Besserung. Ich denke das die Lüfter nicht auf Silent ausgelegt sind.
Meine Frage wäre: Könnte man diesen Lüfter gegen eine Silent Lüfter austauschen ? Ich kenne dieses aus dem PC Bereich, wo es ja auch einige Unterschiede gibt.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Jan
janiboy
Re: Benning TLS 8.3-II Lüfter laut
Beitragvon bt.mail » 08.05.2018, 17:59
Hallo Jan,
ich habe einen WR diesbezüglich mit einem bequiet! Leiselüfter umgebaut, mit vollem Erfolg! Schau mal, hier hab ich mich dazu geäußert:
sma-netzgekoppelte-wechselrichter-f47/lautstaerke-geraeusche-sma-stp-15000tl-10-t120506.html
wechselrichter-f3/starke-sma-wr-geraeusche-luefter--t118661-s10.html
Ich würde es jederzeit wieder so machen!
Gruß Torsten
15,81 kWp: 1 SMA SB4200TL mit 29xAleoS03 1 SMA SB2100TL mit 16xAleoS03 sowie 2 SMA SB3300 mit 48xAleoS03
seit 2007 sowie seit 03/2012 12,675 kWp 1 SMA STP12000TL mit 65xSchott Mono 195
17,745 kWp 2 SMA SB5000TL+ 1 SB4000TL mit 91xSchott Mono 195
bt.mail
PV-Anlage [kWp]: 50
Beitragvon janiboy » 08.05.2018, 18:55
Hallo Torsten,
vielen Dank für Deine Ausführung. Dies ist schon mal sehr hilfreich. War das ein 12 Volt Lüfter ? Konntest Du den Lüfter ohne weiteres auf den Pin Anschluss anschließen? Wenn das klappt wäre das hervorragend.
Gruß Jan
janiboy
Beitragvon janiboy » 08.05.2018, 21:26
So ich habe den Lüfter mal demontiert:
Es ist ein Delta Electronix AFB 0824HH.
Maße 80x80x25,4 24 Volt 0,15 A.
In 12 Volt findet man genug. In 24 Volt habe ich noch nix passendes gefunden.
janiboy
Beitragvon bt.mail » 08.05.2018, 21:52
janiboy hat geschrieben:Hallo Torsten,
Hallo Jan,
ich meine das war ein 12 V Lüfter, oder sogar bis 15 V oder so. Der Anschluß auf der Platine paßte natürlich nicht, ich habe das Kabel vom originalen Lüfter etwa in der Hälfte abgeschnitten und habe es an das Kabel des neuen Lüfters montiert.
Hmmm, 24 V ist nicht ganz so einfach. Du mußt auch auf die Art der Leistungsregelung achten. Ob die über Regelung der Spannung geht oder über Pulsweitenmodulation.
Gruß Torsten
bt.mail
PV-Anlage [kWp]: 50
Beitragvon bt.mail » 08.05.2018, 21:55
Übrigens gibt es doch jede Menge 24 V Lüfter in 80 x 80. Mußt mal schauen, ob es da auch leisere gibt. Und auf die Regelung achten!
bt.mail
PV-Anlage [kWp]: 50
Beitragvon janiboy » 08.05.2018, 22:09
Hallo Thorsten,
Danke für die schnelle Antwort.
Es sind 3 Kabel am Lüfter angeschlossen. Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass pwm 4 Litzen benötigt. Sorry bin kein Elektriker. Bin aber noch mit Benning in Kontakt. Evtl. können die mir weiterhelfen.
Gruß Jan
janiboy
Beitragvon bt.mail » 08.05.2018, 22:13
An meinem Lüfter waren auch drei Kabel, ich glaube es waren aber nur zwei davon belegt, also plus und minus. Und dann natürlich beim Einbau auf die richtige Drehrichtung achten!
bt.mail
PV-Anlage [kWp]: 50
Beitragvon JanR » 08.05.2018, 22:17
Hi,
besorg dir vor allem das Datenblatt des Lüfters und schau, welchen Luftdurchsatz bei welchem Druck der Lüfter bringt. Lüfter aus dem PC-Bereich haben meist sehr hohe Durchsätze, können aber quasi keinen Druck aufbauen - bei hinreichend Widerstand bricht der Durchsatz also arg ein. Das wäre bei einem WR nicht so toll, weil du dann nicht mehr die berechnete Kühlleistung hast und die Lebensdauer reduzierst.
Bei Papst-Lüftern gibt es auf der Homepage eine Art Suchmaschine, wo man genau diese Parameter eingeben kann (und Größe und Spannung) und dann eine Auswahl von Lüftern angezeigt bekommt.
Viele Grüße,
Jan
JanR
PV-Anlage [kWp]: 9,9
Beitragvon bt.mail » 08.05.2018, 22:26
Ja, richtig, das wollte ich Dir auch noch sagen. Unbedingt einen nehmen, der gleichen oder nicht viel weniger Luftdurchsatz hat. Wobei das eigentlich gilt, wenn der WR in der Sonne hängt, was zusätzlich Wärme reinbringt. Im Haus ist es nicht ganz so kritisch, wenn er ich sage mal 10 % weniger Luftdurchsatz hat als der alte, aber weniger sollte es dann doch nicht sein.
bt.mail
PV-Anlage [kWp]: 50
Zurück zu Wechselrichter
