Aurora PVI3.0 / Int.Error E031
5.00 (1 Bewertungen)
Re: Aurora PVI3.0 / Int.Error E031
Beitragvon GFY » 08.06.2018, 16:26
Hallo Zusammen.
Reihe mich ein.
Hatte genau dasselbe Fehlerbild
Habe dann Nachgelötet und ein Relais ausgetauscht, nun schnurrt er wieder!
Danke an alle, ein sehr informativer Thread! :danke:
GFY
Beitragvon maben » 18.08.2018, 08:35
Hallo zusammen!
Ich habe auch einen PVI 3.0 mit Error E031. Das Fehlerbild gleicht exakt dem von RTPeet.
Gleiches Relais, ähnliche Schmauchspuren, auch an C39.
Was ich bereits gemacht habe:
Relais getauscht, Durchkontaktierung wiederhergestellt.
C39 gemessen: ok
Alle 4 Relais einzeln angesteuert und Kontakte durchgemessen: ok
Leider bekomme ich immer noch Fehler E031.
Einschalten, UGrid ok -> fGrid: ok -> RIso Messung: ok -> Relaistest hörbar -> Fehler E031....
Jemand noch eine Idee? Bin ratlos...
Danke vorab!
Dateianhänge
maben
PV-Anlage [kWp]: 1,8
Beitragvon RTPeet » 26.08.2018, 18:57
Servus,
War bei mir vom Startablauf gleich.
Würde den C39 tauschen.
Wie sieht die Platine auf der Relaisseite aus?
Evtl ist das die Verbindung unterbrochen
Peter
RTPeet
PV-Anlage [kWp]: 5,88
Beitragvon maben » 30.08.2018, 11:39
Hallo!
Alle Verbidungen mehrfach überprüft. Habe jetzt C39 trotz positiven Tests präventiv getauscht -> kein Erfolg.
An welcher Stelle wird die Messung den vorgenommen?
Kennt jemand die Schaltung im Detail?
maben
Beitragvon evsolar » 11.09.2018, 21:13
habe auch den Fehler E031 Aurora PVI 4.6. Habe Relais nachgelötet, dann Relais tauschen lassen.
Das austauschen der Relais ist nicht einfach da die Platine durchkontaktiert ist.
Trotz des Aufwands immer noch Fehler E031
evsolar
Beitragvon Tifozi » 12.09.2018, 21:11
Ich schließe mich an, heute ebenfalls 2 Relais getauscht, neu gelötet, Fehler bleibt bestehen! (Aurora PVI 4.2)
Tifozi
Beitragvon Tifozi » 17.09.2018, 10:25
Da ich nicht weiterkomme, habe ich einen neuen Solarteur kontaktiert. O-Ton: "E031 heißt bei uns Austausch - da ist nichts mehr zu machen!"
Das Forum hier beweißt doch, dass dem nicht so ist...bin hin und her gerissen. Habt ihr mit professioneller Reparatur gute Erfahrungen gemacht? Wenn ja, welche Firmen?
Danke!
Tifozi
Beitragvon sternidur » 18.09.2018, 20:03
Tifozi hat geschrieben:neuen Solarteur kontaktiert. O-Ton: "E031 heißt bei uns Austausch - da ist nichts mehr zu machen!"
einen neuen WR verkaufen ist halt einfacher :roll:
Hallo und Servus,
einer meiner PVI 5000 Baujahr 2008 brachte auch den Fehler "E031".
Wegen der tollen Fehlerbeschreibung einiger Forumsmitglieder, läuft der WR durch nachlöten wieder. :danke:
104 Schüco S 175-SP-4 ( 18,2 kwp )
1 Power One PVI-6000 Outdoor Switch
2 Power One PVI-5000 Outdoor Switch
http://www.sonnenertrag.eu/de/sternidur ... 10866.html
sternidur
PV-Anlage [kWp]: 18,2
Beitragvon Tifozi » 28.09.2018, 08:48
Ich verzweifle schön langsam. Gibt es denn jemand im Bereich Regensburg der mir beim löten helfen könnte? Ich würde natürlich auch vorbeikommen... Es gibt keine Firma die vorbeikommen will, das maximale Angebot ist einschicken oder Neuangebot!
Tifozi
Beitragvon FBonNET » 20.10.2018, 17:12
Hallo Tifozi,
ist Dein Problem noch aktuell, bin aus der Nähe von Regensburg, und habe schon mehrere PVI's gelötet.
Mein gelieferter Strom ist zu 100% aus Erneuerbarer Energie hergestellt
FBonNET
PV-Anlage [kWp]: 5,41
Zurück zu Wechselrichter
