Anlagenplanung Wechselrichter mit Lg 6.5 Resu
Beitragvon Boffy15 » 12.07.2017, 21:04
plane eine Ost-West belegung. Auf der Ostseite sollen 3480 Kwp und auf der Westseite 4930 Kwp. Möchte das ganze mit dem Solax Hybrid SK-SU5000E betreiben. Jetzt hat der Wr 2 Mppt Tracker sowie 2 String Anschlüsse kann ich diese beiden Strings dort Anschließen oder ist das Ding damit völlig überlastet. :shock: :?:
Volker
Boffy15
Re: Anlagenplanung Wechselrichter mit Lg 6.5 Resu
Beitragvon Retrerni » 16.07.2017, 22:10
Exakte Typenbezeichnung und Hersteller der Module? Bei O-W kommt ja üblicherweise nie die gesamte Nennleistung am WR an, nur ohne Dachneigung kann man da auch nichts zu sagen (welche exakte Ausrichtung? -90°:90°?). Nicht unterdimensioniert wäre er aber wohl erst ab Dachneigungen über 55°... Fragen über Fragen...
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon Boffy15 » 17.07.2017, 05:22
OK, AEG 290 mono. Ost 88 Grad - West 268 Grad. Dachneigung 35 Grad
Boffy15
Beitragvon mahoma30 » 17.07.2017, 05:36
also Ost 12 Module und West 17 Stück. Denke bitte dran, daß dieser WR max 550V Stringspannung verträgt, könnte also bei niedrigen Temperaturen eng werden.
mahoma30
PV-Anlage [kWp]: 6,25
Beitragvon Boffy15 » 17.07.2017, 09:45
Dann werden ich wohl noch ein paar Tage warten.
Im 4 Quartal sollen leistungsstärkere 3 Phasige Wr von dem Typ auf den Markt kommen.
:danke:
Boffy15
Beitragvon mahoma30 » 17.07.2017, 11:33
Die sind dann aber HV
mahoma30
Beitragvon Retrerni » 17.07.2017, 19:10
Also Du redest über die AS-M606B-P SOLAR MODULE, die lediglich die Namensrechte an AEG erworben haben?
Ein String mit 17 Modulen würde 743 V Leerlaufspannung haben, da wäre also ein WR mit mindestens 750 V Eingangsspannung Pflicht. Da 17 eine Primzahl ist, kann man auch keine 2 oder gar 3 Strings bilden.
Bei einem 14er String kämen minimal nur 384 V zusammen. Das passt noch am ehesten zu einem einphasigen WR.
Der Solax verträgt aber max. 550 V, das passt also vorne und hinten nicht...
Von jemandem, der Dir so etwas anbietet, solltest Du dringend die Finger lassen...
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon Boffy15 » 02.08.2017, 08:07
mahoma30 hat geschrieben:Die sind dann aber HV
Ja hast recht hab wohl zu viel gelesen und dabei einiges übersehen bzw. überlesen :oops:
Boffy15
Beitragvon Boffy15 » 02.08.2017, 08:08
Retrerni hat geschrieben:Der Solax verträgt aber max. 550 V, das passt also vorne und hinten nicht...
Ciao
Retrerni
Hab ich schon
Boffy15
Zurück zu Wechselrichter
