alte Refosol WR - Erfüllung Norm
Beitragvon bitwicht » 12.07.2018, 12:48
Hallo zusammen.
Ich überlege eine gebrauchte PVA umzuziehen.
Der Versorder hat dem zugestimmt, mit der Bedingung, dass die alten WR die aktuellen Normen erfüllen.
Aktuell sind 2 Refusol WR aus 2011/2012 verbaut:
Refusol TYP 802R020.032 020K
Refusol TYP 802R010.022 010K
(mehr steht auf dem Typenschild nicht drauf)
Weiß jemand welche Normen da gemeint sind (ev. irgend eine VDE) und ob diese WR die Norm erfüllen?
Bit
bitwicht
Re: alte Refosol WR - Erfüllung Norm
Beitragvon Weidemann » 12.07.2018, 12:53
Normal solltest du die eingestellte Norm in irgendeinem Menü finden (sofern ein Display vorhanden ist ;-) )
Die alte Norm war die VDE 0126 oder so ähnlich, die wurde standardmäßig bis 31.3.2012 eingestellt (aber die kurz vorher gelieferten WR konnten auch schon die neue).
Für neue Anlagen brauchst du die AR 4105, plus ggf. weitere Vorgaben zur Schieflast (bei dreiphasigen WR egal) und Abregelung, alle Details hier: checkliste-faq-f33/2012-neue-schieflast-leistungsbegrenzung-blindleis-t70335.html
sonnige Grüße,
-Weidemann-
Weidemann
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14
Beitragvon bitwicht » 12.07.2018, 12:56
Besten Dank, aber das ist mir dann doch zu "technisch".
Kann mir jemand sagen ob die WR noch verwendet werden könnten?
bitwicht
Beitragvon seppelpeter » 12.07.2018, 13:25
Ich habe den "Refusol TYP 802R020.032 020K" mal einfach bei google rein geschmissen.
Laut diesem Dokument aus 2013 erfüllt er nur VDE0126 und kann demnach dann nicht mehr eingesetzt werden.
https://www.advanced-energy.com/images/ ... 0.1_DE.pdf
Um welche Module geht es denn und wie viel?
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon bitwicht » 12.07.2018, 14:49
Vielen Dank.
Sehr unschön das man die Dinger wegwerfen kann.
Sind ca. 200 Modue.
bitwicht
Beitragvon bitwicht » 12.07.2018, 18:19
Jetzt habe ich doch noch eine Frage.
Kann ich die aktuelle Norm bzw. 50,2 Hz Thematik bei den Rufusol nachrüsten zB. Firmwareupdate?
Leider ist bei Refusol (Hotline und Zentrale) keiner zu erreichen.
Bit
bitwicht
Beitragvon Retrerni » 12.07.2018, 22:16
Du wirst dann wohl um ein FW-Update nicht herum kommen, siehe u.A. auch https://www.photovoltaikforum.com/refu-wechselrichter-ar4105--t124280.html
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon netadair » 14.07.2018, 16:55
Hallo Bit, es ist kein Problem, die WR auf 4105 oder weitere andere Einstellungen zu setzen.
Bevor du die wegschmeisst, nehm' ich die :)
Ciao
Michael
netadair
PV-Anlage [kWp]: 1315
Speicher [kWh]: 6.5
Zurück zu Wechselrichter
