Aktive Kühlung beim 3000-TL20 selbst gemacht.
Beitragvon kristema » 08.07.2017, 12:43
Aktive Kühlung meines Sma 3000-20TL selbst gebastelt.
[url=http://www.bilder-upload.eu/show.php?
file=6979f4-1499513588.jpg][img]http://www.bilder-
upload.eu/thumb/6979f4-1499513588.jpg[/img][/url]
Das macht ca.15C° aus. Habe bei 2h 2,6kw die genannten 50,8C° vorher waren es MarkusKosten 25Euro + Bastelei.
...und hoffe nun, dass er länger durchhält. 8Jahre hat er schon auf dem Buckel.
Gruß Markus
http://sunwatch.lsszjmhhsrbxvzej.myfritz.net/
18 x NU-180(E1) =3,24kWP; SMA SB 3000TL-20,
Neigung: 28°, Orientierung 160°,Inbetriebnahme 31.03.2009
Sonnenbatterie eco4,5 seit 05.2015
kristema
PV-Anlage [kWp]: 3,7
Re: Aktive Kühlung beim 3000-TL20 selbst gemacht.
Beitragvon photoenchen4me » 08.07.2017, 13:28
was genau sieht man auf den Bildern?
LiFePO ist anders.
photoenchen4me
Beitragvon Hellraiser » 08.07.2017, 15:14
Hat der SB 3000 nicht schon Original einen Lüfter drin?
Denn kann man doch auch Manuell aktivieren.
mfg Harald
4,44 kWp Mitsubishi PV AD 185 MF5, SMA SB 4000 TL-20, 234°SW WebBox
4,0 kWp Renesola JC255M-24/Bb, ABB PVI 3.6 OUT, 234°SW WebLog Pro
1,6 kWp YingLi Panda YL270C-30b, SMA SB 1.5, 54°NO SL300
3,5 kWp Galaxy Energy GS250M, SMA SB 4000 TL-20, 144° SO SL1000
Hellraiser
PV-Anlage [kWp]: 4,44
Beitragvon kristema » 08.07.2017, 20:17
Nee, der hat nur eine passive Kühlung mit Rippen..
Das kl. Kästchen hat einen Temp. Fülhler, den ich an den Kühlrippen mit Silikon geklebt habe.Das Ding hat eine Temp.Anzeige und ein kleines Relais mit Schließer.Bei der Temp.Schaltelektronik kann man einstellen bei welcher Temp. er einschalten soll und mit einer Hysterese abschalten.Der Temp.bereich ist -50 bis 110℃. Das Teil hat auch einTemp. Korrektur etc. Das Ding schaltet die zwei 12v PC Lüfter unter dem WR ein. Diese wiederum haben auch noch Temp. Fühler zur Drehzahlreglung.
Markus
kristema
Beitragvon photoenchen4me » 08.07.2017, 20:24
:danke:
LiFePO ist anders.
photoenchen4me
Beitragvon Blacklist_30 » 08.07.2017, 20:26
@kristema
Okay, Gedanken hast du dir gemacht. :mrgreen:
Aber: Hattest du jemals Probleme wegen der Hitze, folglich also Leistungsreduzierung des WR?
Wenn ja, hat dein WR evtl. nicht den richtigen Standort.
Blacklist_30
PV-Anlage [kWp]: 9,52
Speicher [kWh]: 6,9
Beitragvon klaus24V » 08.07.2017, 20:37
wie siehts denn mit der Temperatur im Wechselrichter aus?
macht es nicht mehr Sinn die Temperatur aus dem Inneren des Gerätes zu holen?
klaus24V
Beitragvon cybersoft » 08.07.2017, 20:49
Kannst Du bitte mal die Schaltung einstellen?
Ich durchblase meinen SB3000HF auch, aber mit Zeitschaltuhr, also ehr suboptimal
22.05.2012: CyberSoft1 im Sunny Portal; 100 % Eigenverbrauch (Jahresbetrachtung) [Belgien]
25.02.2016: CyberSoft2 im Sunny Portal; 100 % Eigenverbrauch (Jahresbetrachtung) [Niederlande]
JK:70, D23, T6, Q2, P1, H1, S1
cybersoft
PV-Anlage [kWp]: 8,88
Beitragvon kristema » 08.07.2017, 20:57
InnenTemp kann ich nicht auslesen.
https://www.banggood.com/-50-110-DC12V- ... 12023.html
..gibt es auch mit Gehäuse.
kristema
Beitragvon cybersoft » 08.07.2017, 21:38
Danke, ich mag es puristisch ;) habe mal 3 zum Spielen bestellt ...
cybersoft
Zurück zu Wechselrichter
