Hallo!
Gibt es Möglichkeiten eine feste 70% Regelung auf eine dynamische zu ändern?
Hallo!
Ja
Theoretisch ja,
welchen Wechselrichter hast du denn ?
bei Kostal brauchst du den BA-Sensor. Denke mit Einbau und Konfiguration so ca. 150 Euro brutto.
Wenn's schon eine Kostal Plenticore Plus ist, dann einen EM300, der kostete das 2,5-fache.
Ob es sich lohnt steht auf einem anderen Blatt.
Beim andere WR kann ich dir leider keine Informationen geben, aber es sind ja genug Experten im Forum unterwegs.
Viele Grüße,
Sprudelkiste
Bei STECA nimmt man einen StecaGrid SEM dazu.
https://www.steca.com/index.php?StecaGrid-SEM-de
Fehlt da nicht die Strommessung ?
Ja, Strommessung braucht es auch. :wink:
Der Wechsel von 70% hart auf dynamisch macht nur Sinn, wenn die Wechselrichterleistung noch Luft nach oben hat und mehr als 70% der Generatorleistung beträgt.
Wenn der Steca schon eine Modbus- Schnittstelle hat, reicht ein einfacher Modbus- Zähler in Reihe zum EVU- Zähler aus (z.B. SDM630-Modbus).
Der hat bei mir keine 100€ gekostet.
Ein StecaGrid SEM + S0- Zähler ist dann nicht mehr notwendig.
Zitat von remagTheoretisch ja,
Praktisch auch :wink:
Zunächst wäre aber zu klären, ob die Umstellung berhaupt sinnvoll erscheint.
Dazu bitte die den Standort, die Ausrichtung und Dachneigung, sowie die Belegung (welche Module wie an welchem WR verstringt) mitteilen.
Zitat von elsterblicksolarIch glaube Steca oder Kostal mit 2mppt und 4kW .
Glauben kannste in der Kirche , hier sind Fakten wichtig!
