1 Phase vs 3 Phasen: nur wenige Verbraucher anschließbar
Beitragvon Sunpower77 » 21.05.2018, 22:19
Hallo in die Runde,
ich habe ein Problem: meine 3,42 kwp-Anlage hat einen ABB UNO 2.5-I-OUTD Wechselrichter. Das ist wohl ein 1-Phase-Wechselrichter. Mein Stromanschluss/Zählerschrank ist aber dreiphasig. Jetzt kann ich angeblich nur eine Phase an den Wechselrichter anschließen, d.h. rd. nur 1/3 der Verbraucher.
Das kann doch nicht der Sinn der Sache sein ...?! Kann man den Hausanschluss von drei- auf einphasig umbauen lassen, ist das sinnvoll und was würde das kosten???! Das Haus ist von 2000. Ich finde das sehr ärgerlich, dass man mir das nicht vorher gesagt hat, dann hätte ich das mit der Anlage sein lassen. So ist das nämlich blöd.
Besten Dank in die Runde ... !
:danke:
Sunpower77
PV-Anlage [kWp]: 3,42
Re: 1 Phase vs 3 Phasen: nur wenige Verbraucher anschließbar
Beitragvon spitzb » 21.05.2018, 22:45
Such mal nach dem Stichwort "saldierender Zähler"!
Üblicherweise saldieren die Zähler über alle drei Phasen, es ist also völlig egal an welchen Phasen deine Verbraucher hängen.
Falk
spitzb
PV-Anlage [kWp]: 8,1
Beitragvon Ralf Hofmann » 21.05.2018, 22:47
Hi,
Sunpower77 hat geschrieben:Jetzt kann ich angeblich nur eine Phase an den Wechselrichter anschließen, d.h. rd. nur 1/3 der Verbraucher.
kompletter Blödsinn. Wer erzählt Dir solchen Scheiß?
MfG
Ralf Hofmann
___________
EEG-Anlagen: 30 kWp (12/2011) + 9,2 kWp (4/2013) + 8 kWp (10/2015) + 4,3 kWp (10/2017)
Degertraker und 5 kWh NiCd-Insel
Meine Anlagen: http://www.photovoltaikforum.com/viewto ... 72378.html
Ralf Hofmann
PV-Anlage [kWp]: 51,5
Beitragvon Retrerni » 21.05.2018, 22:47
Die meisten Hauszähler sind sog. salierende Zähler, summieren also erst mal die Leistung auf allen drei Phasen auf. Von daher ist der Umbau auf ein einphasiges Netz unnötig und antiquiert und ein dreiphasiger WR unnötig, zumal keiner dieser dreiphasigen Wr über 10% ihrer Nennleistung unterschiedliche Leistungen auf den Phasen fahren (und die meisten Verbraucher nun mal einphasig sind). Wurde hier aber schon xxx mal diskutiert, wenn nötig also noch mal die Suchfunktion verwenden...
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon Sunpower77 » 21.05.2018, 23:09
spitzb hat geschrieben:Such mal nach dem Stichwort "saldierender Zähler"!
Falk
Also, der hat einen Heidenaufstand gemacht, der Elektriker, und hat nun nur die Küche, 2 Herdplatten, WaMa und Trockner angeschlossen, da die eben an einer Phase hingen.
Andere Geräte verbrauchen auch keinen Strom aus der Anlage.
Ich bin da technisch raus.
Sunpower77
Beitragvon bt.mail » 21.05.2018, 23:15
Falk
Waaas?! Sowas gibts ja garnicht!!! Du mußt als erstes prüfen, ob Du einen saldierenden Zähler hast. Sollte eigentlich so sein. Stell mal ein Bild von Deinem Zähler ein. Wie gesagt, es ist eigentlich scheißegal, was an welcher Phase hängt - es wird ja saldiert. In der Praxis schließt man einen einphasigen WR an die Phase mit der geringsten Außenleiterspannung an!
15,81 kWp: 1 SMA SB4200TL mit 29xAleoS03 1 SMA SB2100TL mit 16xAleoS03 sowie 2 SMA SB3300 mit 48xAleoS03
seit 2007 sowie seit 03/2012 12,675 kWp 1 SMA STP12000TL mit 65xSchott Mono 195
17,745 kWp 2 SMA SB5000TL+ 1 SB4000TL mit 91xSchott Mono 195
bt.mail
PV-Anlage [kWp]: 50
Beitragvon Sunpower77 » 21.05.2018, 23:31
Ralf Hofmann hat geschrieben:Hi,
Der Elektiker, der die Anlage anschloss ...
Sunpower77
Beitragvon Sunpower77 » 21.05.2018, 23:33
bt.mail hat geschrieben:
Falk
>> Der Zähler ist saldierend, ich werde das morgen mal prüfen, ob das tatsächlich "shit" war, was der erzählt hat .... . Ich geb mal ein Feedback .... .
Sunpower77
Beitragvon Tommmi » 22.05.2018, 06:46
Vielleicht hattest ja einen Gärtner anstatt einen Elektriker im Haus :D
Tommmi
PV-Anlage [kWp]: 9,6
Speicher [kWh]: 24kwh
Beitragvon Ralf Hofmann » 22.05.2018, 07:41
Hi,
Sunpower77 hat geschrieben:Der Elektiker, der die Anlage anschloss ...
Gott im Himmel, was ein Vollpfosten! Bild
Schreib` lieber mal alles zu Deiner Anlage, was Du weisst, vielleicht liegt bei diesem "Fachwissen" noch mehr im Argen.
Also, zunächst einmal ist`s richtig, dass ein einphasiger WR nur eine Phase im Haus versorgt.
Das ist aber völlig egal, weil die physikalischen Stromflüsse einen toten Sheriff interessieren.
Das einzige, worauf es ankommt ist, ob Dein Bezugszähler, mit dem Dein eingekaufter Strom abgerechnet wird über alle Phasen saldiert oder nicht, wie die Kollegen das schon geschrieben haben.
Das bedeutet z.B., wenn Du auf einer Phase 2 kW einspeist, aber auf den beiden anderen Phasen jeweils 1 kW verbrauchst der Zähler steht und sich nicht bewegt.
Eigentlich musst Du doch nach der Installation Deiner Anlage einen neuen Zähler bekommen haben, oder?
MfG
Ralf Hofmann
___________
Ralf Hofmann
Zurück zu Wechselrichter
