Zwischenzeitlich habe ich mehr Zeit investiert und ich bin mir sicher dass beim Wassermengezähler ein Fehler vorliegt, Ich habe einen Wasserzähler verbaut welcher pro Liter Wasser einen Impulse abgibt, respektive der Zählerstand übermittelt wird.
Bei der Verwendung des Wassermengenzählers bekomme ich folgende Grafik;
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/29066408xl.jpg]
Die Grafik ist völlig falsch. Aus irgend einem Grunde hängt die Kurve in der Luft. Die Werte wo kein Wasser verbraucht werden, werden falsch dargestellt.
Als Test habe ich die genau gleichen Daten einem Engerizähler zugewiesen. Dann ergibt sich folgende Kurve:
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/29066411pp.jpg]
Diese Grafik ist korrekt. Aber die Einheitswerte kw sind natürlich falsch. Gibt es eine Möglichkeit dies im Code anzupassen (nur für das Wasser?
Wer kann mir da weiterhelfen? Hört jemand von den Entwicklern des Volkszählers mit?
Danke im Voraus
Stefan
