beim Anzeigen meines Stromverbrauchs auf Basis des Zählerstands im Bereich kleiner Leistungen (< 50W) stelle ich fest, dass die Anzeige in Schritten von min. 12W springt. Lasse ich die Leistung DIREKT anzeigen ist das bei aggmode: none nicht der Fall. Veränderungen der aggtime bringen hier kaum etwas. Mache ich etwas falsch oder ist das normal?
Meine vzlogger.conf dazu:
"retry" : 0,
"daemon": true,
"verbosity" : 0,
"log" : "/var/log/vzlogger.log",
"local" : {
"enabled" : false,
"port" : 8080,
"index" : true,
"timeout" : 0,
"buffer" : 0
"meters" : [
"enabled" : true,
"device" : "/dev/ttyUSB0",
"protocol" : "sml",
"interval": -1,
"aggtime" : 60,
"aggfixedinterval" : false,
"channels": [{
"uuid" : "...d7f",
"middleware" : "http://localhost/middleware.php",
"identifier" : "1-0:1.8.0",
"aggmode" : "MAX"
"uuid" : "...e2d",
"identifier" : "1-0:16.7.0",
"aggmode" : "none"
Alles anzeigen
Mir ist immer noch nicht richtig klar, WELCHE Werte das Smartmeter direkt liefert (Zählerstände, Leistungen), mit welcher Genauigkeit (laut Doku 10000 Impulse/kWh) und was vzlogger mit den Werten rechnet. Finde ich das irgendwo in der Doku?
In dem Zusammenhang weiß ich dann auch nicht genau was die Werte im *.csv-Export der middleware bedeuten (dort allerdings Betrieb mit nur 1. Kanal). Hier mal ein Beispiel dazu. Insbesondere fallen einige Werte völlig aus dem Rahmen. Schon mal vielen Dank für Eure Mühe
Gruss, wonk
