Hallo zusammen,
ich habe mir eine kleine Guerill-PV-Speicherlösung gebaut und brauche etwas Hilfe bei der Konfiguration des BlueSolar 150/35 mit einem Pylontech US2000B Akku. Ich habe hier im Forum einen Beitrag gesehen, daß VE den Pylontech-Akku in ihem HESS-System integrieren und es gibt dazu auch ein paar Einstellungsdaten. Leider komme ich da nicht mit zurecht. Ich hatte Anfangs die vorprogrammierten Ladealgorithmen über den kleinen Drehschalter auf LiFePO4-Akkus eingestellt (Position 7). Allerdings steht auf dem Pylontech eine Ladespannung von 52,5-54V und in den Batterie-Einstellungen, die ich über den Bluetooth-Dongle einstellen kann, wollte ich die Werte anpassen. Eingestellt ist: Battery Voltage: 48V, max charge current: 10A, absorption voltage: 53,20V, Absorption time limit: 1h, Float voltage 53V, Equalisation: off. Das sind die Daten, die ich bei VE für den Pylontech gesehen habe. Wo kann ich denn die Ladekurve einstellen? Load operation mode steht auf Always off. Wenn ich da drauf tippe kommt eine Auswahl an Algorithmen. Welchen muss ich da auswählen und wo kann ich den dann individuell passend einstellen?
Vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe.
Kobold17
