Hallo Freunde der Sonne!
Ich versuche mich in die Materie Photovoltaik einzulesen aber je mehr Informationen ich finde, desto verwirrter werde ich...
Meine Situation jetzt:
Ich habe mir einen alten kleinen Bauernhof in Südungarn gekauft. 30 Jahre unbewohnt, also ohne Strom und ohne fließend Wasser.
Es gibt einen Brunnen für den Garten der mit einer ca 1000w Pumpe gewässert wird. Ebenso wie die Pumpe läuft auch die Waschmaschine nur bei Benutzung über einen Generator (2300w/dauer, 2800w max/2min, 4100w max/spitze). Wenn der Generator läuft, nutze ich das auch gleichzeitig um mal durchzusagen und die Makita 18v Akkus zu laden. Diese nutze ich neben dem Werkzeug auch für den LED Strahler von Makita, im Haus. Für die Küche gibt es eine alte Autobatterie die noch gut genug ist für den 1m 12v led Streifen.
Ausserdem betreibe ich noch ein 100w panel mit einem günstigen Laderegler mit Wechselrichter und Autobatterie zum regelmäßigen aufladen von Handy, tablet und WiFi Router etc.
Der Kühlschrank in der SommerKüche wird mit Gas betrieben und im Haus wird mit Holz im Schlafzimmer und im Wohnzimmer geheizt. Die Küche ist der Raum zwischen SZ und WZ, das Badezimmer gibt es erst später...
Das ist meine jetzige Ausgangssituation! Alles provisorisch, aber es geht... Und bis auf das Benzin habe ich auch keine Nebenkosten.
Aber so will ich das auf Dauer nicht lassen...
Wirklich viel Strom brauche ich eigentlich nicht, wenn da nicht die Werkzeuge wären! Um ordentlich arbeiten zu können und nicht für jedes Sägestück den Generator anschmeißen zu müssen (der das eh nur schafft, wenn ich die Drehzahl runterregel!), brauche ich zwischen 4,5 und 5kwh.
Angenommen bei einer Leistung von 4500wh wäre der Speicher von 4x280aH ausreichend?
Licht kann auch weiterhin über 12v laufen, evtl sogar unabhängig von der kommenden Anlage über das 100w Panel und 12v Speicher.
Für das Badezimmer ist ein Boiler geplant und in der Küche evtl ein Backofen über 230v und einen stromsparenden neuen Kühlschrank.
Ausrichtung ist Süden und Schatten gibt es keinen, bzw erst ab 18 Uhr im Sommer. Im Winter gibt es quasi immer Sonne, wenn sie denn durchkommt.
Worauf muss ich achten wenn ich mir jetzt eine geeignete Anlage zusammenstellen möchte? Ich hatte den Growatt 4200 ins Auge gefasst, habe hier aber auch viel über Victron gelesen. Es soll auch WR geben die zusammen mit dem Generator Spitzen überbrücken können.
Wie würdet ihr dieses Projekt angehen?
Im Moment bin ich für alle Vorschläge offen und wenn noch weitere Informationen gebraucht werden, immer raus damit...
Sonnige Grüße aus der Puszta
Jens
