Zwei 9,9kWp Anlagen, VNB fordert zweiten Zähler
Re: Zwei 9,9kWp Anlagen, VNB fordert zweiten Zähler
Beitragvon PV tut Not » 16.08.2018, 13:12
jodl hat geschrieben:
PV tut Not hat geschrieben:Ich meine, es steht sogar im EEG, daß die Vergütung einfach anteilig ausgerechnet wird.
Da beide Anlagen bei dir gleich groß sind:
(Satz PV1 + Satz PV2) / 2
auch wenn das Ergebnis das gleiche ist, ist der Ansatz falsch.
es wird nicht der Vergütungssatz ausgerechnet, sondern der Gesamtertrag wird im Verhältnis der Anlagen-Nennleistungen aufgeteilt und dann mit dem jeweiligen Vergütungssatz multipliziert
:wink:
Andernfalls hätte ich was anderes geschrieben.
SunPower: 30x E20-327, 27x X22-360, 57x Optimierer P500-5RM4MFM
SE5000, SE5K, SE7K
Tesla PW1 & PW2
Opel Ampera, Mitsubishi i-MiEV
Brennstoffzellen-BHKW + weitere PW2 in langfristiger Planung
PV tut Not
PV-Anlage [kWp]: 19,53
Speicher [kWh]: 19,8
Beitragvon Energiesparer51 » 16.08.2018, 13:30
alterego hat geschrieben:Das wird der Klassiker sein, da liest jemand 2013, denkt an MIM und fordert getrennte Messung...
Ich würde ja auch einfahc machen und gut, wenn die andere Seite shcon nicht Begründen kann warum. Sonst lautet die Antwort 1. bis 10kWp gab es kein MIM und 2. EEG-Umlage-Pflicht bezieht sich auf die einzelne Anlage, nicht auf die installierte Leistung am Anschluß, falls der Wind daher wehen sollte.
MIM war aber nur über 10 kW. Sorry stand schon in deinem Beitrag. :|
Energiesparer51
PV-Anlage [kWp]: 7,38
Beitragvon Carstene » 16.08.2018, 13:38
Find mal raus welches Messkonzept angekreuzt wurde bei der Meldung an den VNB
Würde mich nicht wundern wenn dort 3 angekreuzt wurde....
Richtig ist aber 2, da die Anlage unter 10 kWp ist. Die "Alt"Anlage findet dabei keine Beachtung
Carstene
PV-Anlage [kWp]: 16,41
Speicher [kWh]: 14,8
Beitragvon bash_m » 16.08.2018, 14:18
Wow, Danke für euer Feedback. Das hat mir sehr geholfen!
(Kleiner Tippfehler, die erste Anlage ist aus 04/2014, nicht 2013, was aber an der Sache nichts änderen sollte.)
Vielen Dank euch!
bash_m
Beitragvon Carlson » 23.08.2018, 10:22
nennt sich wohl "Kaskadenschaltung / Doppelter Selbstverbrauch"
siehe Messkonzept im Anhang
auf Z3 und Z4 sollte weil < 10 KWp verzichtet werden können
Dateianhänge
BAG_Messkonzepte_Handout 01.08.2014.pdf
(490.88 KiB) 20-mal heruntergeladen
Umsatz ist Ehrgeiz, Gewinn ist Intelligenz
Carlson
Beitragvon Energiesparer51 » 23.08.2018, 11:08
Vielleicht möchte der VNB auber auch einen Erzeugungszähler für die neue Anlage weil du vielleicht über 10000 kWh aus dieser selbst verbrauchen könntest. Die Kaskadenschaltung kann er jedenfalls nicht fordern.
Energiesparer51
Beitragvon PV tut Not » 23.08.2018, 11:14
Der PV-Erzeugungszähler ist nicht zwingend notwendig, wenn man anderweitig plausibel darlegen kann, wie hoch der Eigenverbrauch ist (eigentlich: daß man unter den 10MWh bleibt).
Bei der EEG-Clearingstelle ist da einiges dazu zu finden.
Ich habe auch keinen PV-Erzeugungszähler, die PV ist 19,53kWp groß, der EV bei ca. 7MWh.
SE5000, SE5K, SE7K
Tesla PW1 & PW2
PV tut Not
Beitragvon Energiesparer51 » 23.08.2018, 11:18
PV tut Not hat geschrieben:Der PV-Erzeugungszähler ist nicht zwingend notwendig, wenn man anderweitig plausibel darlegen kann, wie hoch der Eigenverbrauch ist (eigentlich: daß man unter den 10MWh bleibt).
Von der Anlagengröße bist du dann aber ohnehin EEG-umlagepflichtig, falls du nicht unter Bestandsschutz fällst. Und dann müsstest du auch den Eigenverbrauch mit geeichtem Zähler erfassen bzw. aus gemessener Erzeugung - Einspeisung berechnen. Bei Bestandsschutz muss der Eigenverbrauh nicht mit geeicheten Messdgeräten ermittelt werden.
Energiesparer51
Beitragvon PV tut Not » 23.08.2018, 11:23
Energiesparer51 hat geschrieben:Von der Anlagengröße bist du dann aber ohnehin EEG-umlagepflichtig
Nein, weil 2x <10kWp.
So bin ich mit dem VNB übereingekommen.
SE5000, SE5K, SE7K
Tesla PW1 & PW2
PV tut Not
Beitragvon Energiesparer51 » 23.08.2018, 11:28
Unsinn! Du hast also gar keine Anlage mit einer Peak-Leistung über 10 kW. Schreib' das doch gleich.
Energiesparer51
