Energieversorger Zählerfragen ?
Beitragvon chris45 » 20.08.2018, 17:02
Hallo ich möchte 70% Dynamisch machen.
Welcher Zähler bruache ich vom Ev. ?
Reicht es aus wenn der Hausanschluss zähler durch einen Zweirichtungszähler ersetzt wird ?
Danke
chris45
Re: Energieversorger Zählerfragen ?
Beitragvon smoker59 » 20.08.2018, 17:15
chris45 hat geschrieben:Hallo ich möchte 70% Dynamisch machen.
Gar keinen. Der Zähler kommt vom Messstellenbetreiber, I. d. R. ist das der Versorgungsnetzbetreiber :idea:
Ja, normalerweise reicht das aus.
smoker59
smoker59
Beitragvon memi » 20.08.2018, 17:57
Der Zähler hat aber generell auch nichts mit 70% dynamisch oder nicht zu tun, sondern nur mit der Einspeisung/Abrechnung des erzeugten Stroms.
33 x BenQ PM060MB2 300 Watt an SMA STP 9000TL-20, SHM 2.0, Ausrichtung -7°, 45° Dachneigung, seit 5.6.2018
memi
PV-Anlage [kWp]: 9,9
Beitragvon Energiesparer51 » 20.08.2018, 18:53
für eine weiche 70%-Regelung muss entweder die Einspeisung oder der Verbrauch gemessen werden. Dazu könnte man den Übergabezähler sicher nutzen. Meist wird aber wohl eine zusätzliche Messung installiert.
Energiesparer51
PV-Anlage [kWp]: 7,38
Beitragvon chris45 » 20.08.2018, 21:42
Hallo Energiesparer51
heist das ich brauche 2 Zähler vom Versorger ?
chris45
Beitragvon LumpiStefan » 20.08.2018, 21:44
Nein, meist baut man einen eigenen Zähler, bzw. Messeinrichtung ein.
Das interessiert keinen und muss sich nicht geeicht sein.
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon seppelpeter » 20.08.2018, 22:16
Welcher WR wird verwendet?
Wie groß ist der Generator und welche Ausrichtung(en) hat er?
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon chris45 » 20.08.2018, 23:36
Sma 10000 Ausrichtung 162 Grad 9.9 kwp
chris45
Beitragvon memi » 21.08.2018, 06:50
Na dann bräuchtest Du noch den Sunny Home Manger 2.0 für 70% dynamisch.
Den Zweirichtungszähler natürlich trotzdem.
memi
Beitragvon Energiesparer51 » 21.08.2018, 09:47
Was kostet es denn die 70% Regelung mit dem ganzen Zusatzgedöns zu realisieren im Vergleich zum Einspeisemanagement mit RSE?
Energiesparer51
