Hallo Forumgemeinde,
ich habe seit April diesen Jahres auf einem Flachdach eine Anlage installiert mit 4,88 Kwp Leistung. bestehend aus
16 Q-Cells Modulen mit je 305 Watt und einem Wechselrichter Kostal Pico 4.6.
Das Dach ist etwa Ost/West ausgerichtet und die Module in 2 Strings aufgebaut (8 Module West und 8 Module Ostausrichtung)
Bis vor ein paar Wochen war das Dach eigentlich über den kompletten Taggang der Sonne nicht verschattet und die Leistung
sehr gut.
Jetzt bei tiefer stehender Sonne ist ab Mittag ein Teil verschattet. Und hier kommt meine Problem...
Wie man auf den Bilder sehen kann, ist je String lediglich etwa 1 Modul beschattet, die Leistung der beiden Strings fällt aber auf etwa 190 Watt ab. Sofort als alle Module wieder schattenfrei waren, stieg die Leistung auf etwa 1400 Watt an.
Ist das normal?
Den Tag darauf hatte ich dann bei völlig bedecktem Himmel noch eine Leistung von 850 Watt. Und Tags davor ja bei unbedecktem Himmel und Sonne und bei nur etwa 12% Verschattung aller Module lediglich 190 Watt.
Herzlichen Dank schon mal für eure Meinung
Marcus
