Ein Kunde von mir hat letztes Jahr in NRW ein Neubauhaus mit 130m² Wohnfläche gebaut.
Endenergiebedarf laut EnEv Heizung 4.800 kwh/Jahr
Endenergiebedarf laut EnEv Brauchwasser 2.409 kwh/Jahr
Summe Endenergiebedarf 7.209 kwh/Jahr
Geplant als Heizung war ursprünglich eine Luft/Wasserwärmepumpe und eine kleine Solarthermieanlage für Brauchwasser.
Investitionskosten ca. 10.000,-- komplett.
Wie wurde es realisiert?
Seit 1.4.2015 werden thermische Solaranlagen im Neubau in D hoch gefördert wenn:
1. Die Anlage größer als 20 m² Bruttofläche hat
2. Der Bedarf an Endenergie durch die Solaranlage um mehr als 50 % gedeckt wird.
Somit wurde eine thermische Solaranlage mit 25 m² CPC Röhrenkollektoren als Wasseranlage mit einem
1500 L Speicher geplant:
Hier die dafür erforderliche Anlagensimulation als Voraussetzung für die BAFA Innovationsförderung:
GetSolar - 11.3.0 - Energiebilanz
Projekt: Kunde Dortmund , 25m² CPC SteamBack, 1500L Puffer Frischwasserstation
Standort: Dortmund geogr. Breite: 51,5°
Kollektor: 5x 4.91 brutto/21,15 m²netto Bosswerk SunExtreme CPC XL4,91m²
Kennlinie: eta0 = 0,668 a1 = 1,496 W/(m²·K) a2 = 0,0050 W/(m²·K²)
Neigung: 45,0° Südabweichung: 0,0°
Anlagentyp: Pufferspeicher + FWE
Solarkreis: ohne Systemtrennung mit Schichtladerohr
Pufferspeicher: 1500 Liter Temperatur : max. 95°C
min. 50°C
Frischwassermodul: 30 Liter/min bei 10 -> 45°C und 55°C Vorlauftemperatur
Wärmebedarf: 6,60 kWh/Tag = 162 Liter/Tag von 10°C auf 45°C
4,80 MWh/Jahr Heizwärmebedarf
Solares Heizen: bei T außen < 10°C Heizkreis: 32/30°C, 5 kW bei -16°C
Monat Solar- Solares Ein- Nach- Deckungsrate Wirkungs-
ertrag Heizen strahlung heizung Warmw. Heizg. grad
[kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [%] [%] [%]
Januar: 414 263 773 1055 52 23 54
Februar: 568 418 1062 615 49 48 53
März: 872 570 1947 262 72 80 45
April: 628 84 2558 0 100 100 25
Mai: 585 0 2963 0 100 0 20
Juni: 572 0 3054 0 100 0 19
Juli: 586 0 3023 0 100 0 19
August: 568 0 2825 0 100 0 20
September: 516 0 2127 0 100 0 24
Oktober: 506 45 1522 25 95 40 33
November: 540 373 870 440 55 52 62
Dezember: 387 266 652 984 43 23 59
Summe: 6741 2019 23376 3381 85 42 29
Gesamtdeckungsrate für Warmwasser und Heizung: 66,6%
Spezifischer Kollektor-Jahresertrag: 319 kWh/m²
Nachheizungsbedarf nach Solarertrag : 3.381 kwh/Jahr
Die installierte Solaranlage mit 25m² Kollektorfläche, 1500L Puffer mit 3 KW Heizstab, 30 Liter/Minute Frischwassserstation kostet frei Haus und ohne Installationskosten ungefähr € 8.900,--
Dafür gibt es von der BAFA 5.575 € Geldzuschuss plus 1.800 € NRW Progress Geldzuschuss also in Summe 7.375 €
Nettoaufwand Solaranlage nach Abzug Geldförderung 1.525 €
Montagekosten fielen direkt nicht an da der Bauherr die Solaranlage und den Puffer selbst montiert hat.
Da der Nachheizungsbedarf pro Jahr 3.381 kw/h beträgt, hat der Bauherr letztlich auf die Anschaffung der Wärmepumpe verzichtet und heizt in sonnenarmer Zeit über den Heizstab im Puffer.
Fazit:
Heizkosten: Heizstrom 17 ct/kwh x 3.381 ergibt 574 € jährliche Heizkosten
Eingesparte Investition Wärmepumpe 5.500 €
Eingesparter Wärmepumpenstrom JAZ 3 jährlich 191 €
Kein Risiko eines Defektes der Wärmepumpe
Risiko defekter Heizstab lediglich ca. € 200,--
Nachrüstung der Wärmepumpe ist jederzeit möglich aber momentan nicht beabsichtigt da diese nur eine jährliche
Stromersparnis von 380€ erbringt, dem aber eine hohe Investition entgegen steht.
