Welcher der o.g. Wechselrichter ist besser, bzw. Wo liegen die Vor oder Nachteile ?
Kann mir da jemand was zu sagen?
IVT Sinuswechsler SW-2000/24V oder DSW-2000/24V
ich habe den DSW2000 mal testweise ein paar Tage dagehabt. Billig ist er ja nicht, aber die angegebenen Werte stimmen /werden dafür auch tatsächlich erreicht, insofern kein schlechtes Angebot.Vorteile:
Solides Gehäuse, einfach aber haltbar und zweckmäßig.
Mit einem Zusatzteil Fernbedienung/Logger lassen sich die Abschaltspannungen individuell einstellen und Daten loggen - spart eine aufwendigere zusätzlich Unterspannungsabsicherung und evtl. einen Logger. Die meisten WR schalten erst bei ca. 20-21V ab. Ich nutze den Fraron Netzumschalter - ist nicht ganz so flexibel.Nachteil:
Bedienelemente und Akkuanschluss auf einer Stirnseite, Dose auf der anderen - muss man beim Einbau bedenken.
Drei recht kleinen Lüfter fauchen bei Volllast vernehmlicher als bspw. der größere Lüfter beim Fraron1800. Bin mir aber nicht mehr sicher, ob sie evtl. dafür drehzahlgeregelt arbeiten - beim Fraron jedenfalls nicht, der taktet den Lüfter.
Diese Art der WR (im Gegensatz zu den Geräten wie Steca PI1100) hat keinen festverkabelten 230V-Ausgang - nur Steckdosen. Wenn nachfolgende Technik (bspw. der automatische Fraron Netzumschalter) auf phasenrichtigen Anschluss Wert legen, gibt es zumindest Fehlerträchtigkeit ...Warum ich ihn nicht behalten habe:
bei meinem Exemplar Verarbeitungsmängel (u.a. ein Lüfter nicht fest verschraubt) und ein sehr eigentümliches Startverhalten: keinelei Reaktion für >20sek (ich dachte schon, er sei defekt) - erst dann Leistung am Ausgang. War mir suspekt und konnte nicht geklärt werden, ob normal oder nur bei diesem Gerät. Kontakt /Service /Rücknahme (ging zur Überprüfung) problemlos. Da ich gleichzeitig den Fraron bestellt hatte, habe ich diesen dann behalten - hätte auch anders kommen können.Ob der neuere SW-2000/24 wirklich besser ist, weiß ich nicht, "moderner" schaut er aus - billiger ist er nicht, keine Programmierbarkeit /Logging, 21W Leerlauf (DSW: real ca.17W), Wirkungsgrad max.88% (DSW:typ. 90%) - nach Verbesserung (ausser bei der Gewinnspanne für den Hersteller) sieht das nicht aus ...
zuerst muss man mal sagen das der SW der Vorgänger vom DSW ist.Die SW Serie wiederum löste die HS Serie ab.
Leider hatte ich noch keinen DSW und kann somit auch nichts davon sagen nur vom hörensagen anderer Techniker ist mir bekannt,daß sich der DSW wohl schlecht reparieren lassen soll da dort Spezialbauteile verbaut worden sein sollen.Bestätigen kann ich das natürlich dann so nicht...
Der SW2000 aber ist ein recht ordentliches Gerät.Mir gefällt dessen stabiler machanischer Aufbau gut.Technisch wurde er auf altbekannte Prinzipien aufgebaut was nicht von Nachteil ist.Er ist einer der ersten Wandler von IVT gewesen die ein galvanisch getrenntes Wechselstromteil besitzen.Wie das aber IVT umgesetzt hat,darüber läßt sich streiten.Weiterhin ist es der erste Wandler von IVT der in der Wechselstromvollbrücke mit IGBTs statt Mosfets arbeitet.Allerdings ist die Qualität des Sinusses eher bescheiden,andernseits hat sich noch nie ein Verbraucher darüber beschwert.Die HF Aussiebung am 230V ac Ausgang könnte besser sein und entspricht somit dem Niveau der meisten HF Wandler.Ich weiß es nicht,glaube aber nicht das IVT das beim DSW verbessert hat.Da der SW Wandler die ältere Type von beiden ist,bekommt man ihn auch gut gebraucht zum halben Preis oder noch besser,defekt und repariert sich den dann :wink:viele Grüße
Leon M. -
Zitat von Leon M
Bist Du sicher, dass der SW2000 mit Kunststoffgehäuse der Vorgänger vom DSW2000 (Conrad verkauft ihn als SWD2000) mit blauem Metallgehäuse ist?!? Ich dachte eher umgekehrt.Beim DSW2000 kann ich bestätigen, dass er vom Kühlschrank über geregelten Akkulader bis 1,5kW bis zur Lüftungsanlage (deren Elektronik gern "fiept" bei unsauberen /modifiziertem Sinus) alle Geräte problemlos versorgt hat.
Zitat von Joe-Haus
Hallo Joe-Haus,
ja dessen bin ich mir ganz sicher.Die SW Serie gibts seit etwa 2002,den DSW aber erst seit 3-4 Jahren und wie kommst du darauf das die SW Serie im Kunstoffgehäuse gebaut wurde? Ganz im Gegenteil,es ist ein Gehäuse aus Aluminiumstreckprofilen (Silbernere Teile und schwarze kleine Teile rechts/links) sowie Stahlblech Seitelteilen mit Lüfterschlitzen sowie der komplette Abdeckdeckel.Lediglich das Steckdosen Innenteil ,also da wo die Sicherungen/Steckdosen sitzen ist aus Kunststoff (schwarz) gefertigt.Ich habe gerade so ein Gerät hier SW2000/24 und kann dir gerne Detailaufnahmen machen.Beim DSW ist IVT wieder von den Alustreckprofilen abgekommen und zum billigen Stahlblech gewechselt.Da ich weiß wie es um die Firma steht kann ich mir denken warum.
viele Grüße
Leon M. -
OK - das hätte ich tatsächlich nicht gedacht, danke für die Rückmeldung. Ist zumindest designmäßig also wirklich keine Weiterentwicklung. Aber die inneren Werte des DSW sind zumindest i.O.
Vielen Dank für die Antworten, aber irgendwie hat mich das in meiner Entscheidung noch nicht weiter gebracht.
Gibt es denn in der Preis-und Leistungsklasse vergleichbare/bessere Geräte? -
guckst Du hier
https;/www.fraron.de
Gruß Franz
Gibt es denn in der Preis-und Leistungsklasse vergleichbare/bessere Geräte?Du hast bislang noch nicht erwähnt was du damit machen willst bzw wofür du es einsetzen willst..
Gibt es denn in der Preis-und Leistungsklasse vergleichbare/bessere Geräte?Hmm,vielleicht macht es dir die Entscheidung leichter wenn du direkt beim Hersteller der SW Geräte einkaufst und somit dem Firmenobolus sparst So kannst nochmal etwa 100 Euro sparen
viele Grüße
Leon M.
