RS485-Zähler
    kann mir jemand von euch einen Hinweis geben, welchen Zähler mit RS-485 Schnittstelle man direkt an einen SL1200 anschließen kann? Das Ganze sollte natürlich preislich im Rahmen bleiben.
    Vielen Dank!
    Es sollte schon ein 3 Phasen Zähler sein...
    18 x Sunpower SPR-333NE-WHT-D ; 5,994kWp ; ca. 900kWh/kWp / a
    2 x StecaGrid 3000, 1 x SolarLog 1200 PM+, Süd +20° , Neigung 25°
    1 x 3-Phasen-Zähler EV-Ermittlung an S0
    1 x AllNet3075v3 zur Steuerung der Poolpumpe
    1 x S0-Zähler für Daikin-Multisplit-Anlage
    es gibt mE keinen Zähler mit RS485-Schnittstelle, es gibt lediglich S0- D0- Schnittstellen-Zähler.
    S0 geht problemlos mit Solarlog
    Gruss Win
    2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 / 2000 (ab 1.1.2021 Geschichte, wird 2021ersetzt durch neue 5kWp)
    4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 / 2008
    5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S / 2009
    2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S / 2010
    2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 / 2011
    9,5kWp Winaico 28x340Wp/Fronius Symo 8.2 / 2020
    BMW i3 Yello connect /03.2018..12.2019, BMW i3 120Ah seit 12/2019
    Wärmepumpe Panasonic Aquarea WH-MDC05J3E5 seit 10/2020
  • Zitat von win_solar
    Gruss Win
    natürlich gibt es Zähler mit RS485 Schnittstelle
  • stimmt,
    sorry, wusste ich noch nicht!
    Gruss Win
  • Zitat von jodl
    na klar gibt es zäler die über 485 funktionieren.. über Modbus RTU SDM 630
    Yupp.. Eastron SDM630 arbeitet über 485... funktioniert über Modbus RTU.. das der SL das allerdings beherscht glaub ich weniger
  • - eine RS485 Schnittstelle hat er
    - was er oder wie er misst weiß keiner, in der Beschreibung steht "Verbrauchszähler", ich vermute mal daß er wie seine Brüder von diesem Lieferanten, ohne nähere Beschreibung beide Energierichtungen zusammenzählt
    - ob der Solarlog mit einem Zähler (oder mit diesem Zähler) am RS485 überhaupt etwas anfangen kann, sollte zuerst geklärt werden
  • Der SolarLog 1200 kann an der zweitern RS485 Schnittstelle einen Stromzähler.
    Ich habe den Inepro seit Anfang ohne Probleme im Einsatz.
  • Hi,
    Habe einen InePro-1250D an einen Solar-Log 1000 gehängt. Zuerst über s0; Hatte leider den Nachteil, dass wenn der SL mal hängenbleibt nichts mitegloggt wird. Und das obwohl der WR einspeist. Net so optimal. Daher habe ich ihn umgehängt auf RS-485. Im Portal sieht man den Zähler wie über die s0 Schnitstelle, aber im .js oder CSV File wird immer der aktuelle Zählerstand mitgeloggt und ist so zu jeder Zeit auslesbar.
    Denke aber auch, dass SL nur dieZähler unterstützt, dies es auch mitvertreibt. Coll wäre, wenn SL sich an die entsprechden IEC Norm für Zähler unterstützt, denn dann könne man jeden Zähler einsetzen der dieser Norm entspricht. Würde die Sache einfacher machen.
