Ich habe seit ca. 1Jahr eine PV-Anlage mit einem 3kW-Powerrouter (Nedap 3000SB) und einem 6kWh-Energiespeicher
(Blei-Gelakku). Die Anlage ist so eingestellt, dass der Akku nachts bis 50% der maximalen Kapazität entladen wird, Tagsüber
wird er wieder bis 100% aufgeladen (natürlich nur bei Sonnenschein). Seit einiger Zeit ist das Batteriemanagement nicht mehr
i.O. : die Batterie wird nur zu 75% entladen und lädt sich tagsüber auch nicht mehr zu 100% auf (nur bis 95%). Ein Reset der
Anlage ändert nichts. Hat jemand solchen Fehler schon mal beobachtet? MfG Ernst
Schwierigkeiten mit Nedap-Powerrouter
Hallo Ernst,
willkommen im Club.Das Thema wird an anderer Stelle schon diskutiert.
Liegt an der 5.1.X Software die seit Feb. verfügbar ist.
Nähere Infos gerne auch per PN.
Inzwischen ist meine Anlage mit Unterstützung von Nedap in Betrieb genommen worden. Alle Einstellungen sind korrekt,
Die Software ist die Version 5.1.4. An dem Ergebnis hat sich nicht viel geändert: der Akku wird nur bis 75% entladen. Nach Auskunft von Nedap ist eine neue Software (Version 5.1.6) kurz vor dem Einsatz. Mal sehen, ob das die Situation verbessert.MfG Ernst
Was bedeutet das jetzt? Vorher hast du geschrieben, der Akku wird bis 50% entladen und jetzt "nur" bis 75%?
Mit der alten Software war es so, dass der Akku nachts zur Hälfte entladen wurde (50%), tagsüber wurde er (bei Sonnenschein)
wieder ganz aufgeladen (100%). Dann wurde offensichtlich von Nedap die Software geändert mit dem Effekt, dass die Batterie
jetzt nicht mehr zur Hälfte entladen wird, sondern nur noch zu drei Vierteln (75%). . MfG Ernst
