SL 1000 alte Firmware sichern
    beim SL 1000 ist es relativ einfach eine Sicherung der alten 2.x Firmware vorzunehmen.
    Aber Achtung hierzu muß auch die Micro-SD Karte gesichert werden, wozu aber der Solarlog geöffnet werden muß und das wahrscheinlich nicht im Sinne von SDS ist.
    Da ich keinen Ärger mit SDS will hier nur noch so viel.
    Ladet euch mal von hier
    http://www.beck-ipc.com/de/download/index.asp
    das Programm CHIPtool runter und schaut euch die Online Hilfe zum Punkt
    Flash
    Read Flash Image an.
    Dort steht eigentlich alles drin.
    Das zweite was auch noch gesichert werden muß habe ich oben in der Achtung erwähnt.
    Hoffe ihr versteht was ich meine.
    Ausführlicher nur wenn SDS es erlaubt.
    Gruß Verona
    12 kW ESS Peus-Testing
  • Hallo Verona,
    kannst du mir helfen?
    Habe einen Solarlog 1000Wifi mit Fehler chip.ini wrong. Flash Speicher ?
    Lieben Dank für die Hilfe.
    Melde dich mal per PN bei mir…
    Gruß Verona
