Sonnenschein solar block batterien und zyklenzahl
  • Das mag sein fand vieles trotz allem sehr interessant mit dem Umgang dieser accus gerade weil er sie ja auch tiefer entladen will ....
  • Zitat von sergiozh
    was dort geschrieben ist, ist nicht korrekt, meiner meinung nach.
    Sehe ich genauso.
    Diese Erklärung hätte der Verfasser des Dokuments sich sparen sollen.
    Auch der Rest ist sehr vereinfacht. Es gibt bei allen drei Batterietypen, die hier erwähnt werden (Gel, AGM, Starterbatterien) ein recht breites Spektrum an Qualitäten.
    Vergleiche z.B. die Exide/Sonnenschein Gel-Batterien der Serien 'SB' und Serien 'S'.
    Oder bei AGM die von mir genannten Hoppecke solar.bloc und z.B. Effekta AGM
    Auch bei Starterbatterien gibt es welche, die etwas 'zyklenfester' sind, als andere (sogenannte 'Freizeitbatterien').
    Ich bin der Meinung, dass man einen konkreten Batterietyp nur dann empfehlen kann, wenn die Rahmenbedingungen komplett bekannt sind.
    Also geplante Nutzungshäufigkeit, benötigte Kapazität, Aufstellort, Temperaturbedingungen, mobil/stationär, etc.
    Pauschal Gel zu empfehlen ist einfach falsch.
  • Zitat von doker13407
    Da ist vor allem wichtig, dass die Batterien regelmäßig wieder voll geladen werden.
    Generell sollte man aber bei Gel/AGM ein Entladen unter 50% vermeiden.
    Hintergrund:
    Entlädt man eine Bleibatterie unter 50%, sollte ein Ausgleichsladen stattfinden. Das Ausgleichsladen sorgt dafür, dass die einzelnen Zellspannungen der Batterie wieder angeglichen werden.
    Da bei Gel/AGM nur mit vergleichsweise geringer Spannung geladen werden kann, dauert bei diesen Batterietypen ein Ausgleichsladen sehr lang. (unter Umständen länger, als es der Laderegler 'von sich aus' macht)
    Problematisch ist zusätzlich, dass weder die Säuredichte noch die einzelne Zellspannung gemessen werden kann und daher auseinandergedriftete Zellen nur schlecht zu erkennen sind.
    Man merkt es daran, dass die Batteriespannung nach dem Laden bereits bei geringer Belastung stark einbricht und die Batterie im Allgemeinen keine 'Ausdauer' mehr hat. In dem Fall sollte bis zu 72 Stunden mit maximal erlaubter Spannung (meist 14,4V, Datenblatt beachten!) geladen werden.
  • Zitat von Gerold G
    Vollkommen deiner Meinung.. Problem ist nur meistens das das alles zu klein klein gesehen wird und die Empfehlungen oft ins leer gehen weil die Leute komplett falsche Preisvorstellungen haben und dann zu den vermeintlich günstigen Varianten greifen.. die langfristig immer teurer sind.
    gerold.. Gel als Type würd ich nicht mal sagen .. weil OPZV sind ja auch Gel .. eher mehr normale Bleibatterien.. wobei ich persönlich würd das nicht so über einen Kamm schere .. es gibt genug Traktionsbatterien die sind auch nicht Panzerplattenausführung und sind lt. Standard bis bis 75% DOD entladbar, und da ist auch so vorgesehen..
    z.B EXIDE GF 06
  • Zitat von pezibaer
    gerold.. Gel würd ich nicht mal sagen .. weil OPZV sind ja auch gel .. eher mehr normale Bleibatterien
    Richtig.
    Dann gibt es auch noch PzV, ebenfalls Gel. Man muss also für jeden einzelnen Fall genau berechnen, welcher Batterietyp am günstigsten ist.
    Apropos OPzV <-> PzV:
    Das ist ein gutes Beispiel für die konstruktive Lebenserwartung. PzV sind für 12 Jahre konstruiert. OPzV für 20 Jahre.
    Natürlich ist das graue Theorie. Vor allem Temperaturunterschiede spielen eine entscheidende Rolle. Eine um 10°C höhere mittlere Raumtemperatur halbiert die Lebenserwartung.
    Klar, dass in der Praxis die Lebenserwartung wesentlich geringer, durchaus aber auch höher sein kann.
  • Auuuu wadde der link hat ja hier richtig Stimmung rein gebracht ... war nicht mein Wille ...da sieht man mal wieder nichts geht über erfahrene köpfe...
    Ein Einwurf der grad dazu passt
    Ich hab schon persönlich von einem Händler gehört wie auch im Inet gelesen, das die Lebenserwartung der PzS dinger den OPzS absolut nichts hinterhersteht.... OPZS Röhrchenform .. niedrige Bauweise und Transparentgehäuse ... die PzS, höher,,, undurchsichtig im gegensatz jedoch wesentlich Robuster gebaut sind weil sie auf den Stapler in der Industrie wesentlich mehr aushalten müssen .. und die Belastungen sind in der Industrie auch um einiges höher.... sogesehen sollte sich die Lebenserwartung hier realtivieren
  • noch eine frage zu den sonnenschein solar / solar block batterien:
    wenn man den preis nicht berücksichtigt, sind sie die "besten" batterien für zyklische benutzung ?
  • Nein.. die OPzS/V sind im Bleisektor das Maß der Dinge wenns um PV Speicher geht.. vorallem auch in Zellenbauweise.. welche immer zu bevorzugen ist
    Einmal editiert, zuletzt von pezibaer ()
  • ja aber wenn man die 2V batterie nicht berücksichtigt, sind die sonnenschein solar / solar block die besten ?
    die OPzS/V sind zu gross und schwer für mein wohnmobil....
