Hallo zusammen,
bei einigen OnGrid-Speichersystemen, besonders bei Modellen, die auf dem SMA Sunny Island 6.0H/8.0H und auf dem Studer XTender aufbauen, ist ja ein Notbetrieb OffGrid bei Netzausfall möglich.
In dem Fall wird entweder über eine Notstromsteckdose ein Notstromkreis gespeist oder, bei einer aufwändigeren Lösung trennt sich das ganze Haus vom öffentlichen Netz und das OnGrid-Speichersystemen speist entweder eine Phase, alle drei Phasen ohne Drehstrom oder die großen Systeme sogar alle drei Phasen mit echtem Drehstrom aus der Batterie.
Soweit, so gut. Damit ist ein Netzersatzbetrieb so lange möglich, bis der Akku leer ist.
Um auf diese Weise mehr oder weniger unbegrenzt weitermachen zu können, macht es ja Sinn, die normale, sonst netzparallel laufende PV in dieses Ersatznetz zu Hause einspeisen zu lassen. Wenn die WR dazu passend gewählt wurden, geht das auch.
Eigentlich müsste dann, wenn die PV-Anlage genug Strom bereitstellt, auch der Akku wieder aufgeladen werden.
Hier fängt imho das Problem an, das geht nämlich gar nicht!
Soweit mir bekannt, kann weder der SMA noch der Studer gleichzeitig ein Netz durch Netzersatzbetrieb bereitstellen und zeitgleich den Alkku laden. Er kann immer nur eins, entweder ein Netz bereitstellen, auf das sich dann der PV-Wechselrichter aufsynchronisiert oder den Akku laden, niemals beides gleichzeitig.
Das bedeutet im Klartext, obwohl der PV-WR Sonnenstrom in`s Ersatznetz einspeist, muss der Batterie-WR permanent den Akku leernuckeln, weil er ein Ersatznetz erzeugen muss, auf dem der PV-WR aufsynchronisiert, um überhaupt laufen zu können. Wenn dann der Akku irgendwann leer ist, bricht das ganze System zusammen und ist ohne Netz von aussen auch nicht mehr zu reanimieren. Es ist also nicht "Schwarzstartfähig".
Darum jetzt meine Frage: Ist jemandem ein Speichersysteme OnGrid bekannt, was das doch kann?
Oder muss man in einem solchen Fall immer zwei (bzw. bei Drehstrom sechs) Batterie-WR haben, einen der das Netz aufbaut und einen, der zeitgleich den Akku läd?
Oder besser noch, einen Batterie-WR für den Netzaufbau und einen Laderegler, der den Akku mit einem Teil der Module direkt mit Gleichstrom läd?
Können manche DC-Speichersysteme das evtl. von Haus aus?
Mindestens der Kostal Pico 10.1 BA und das Refu-DC-Speichersystem benötigen imho ein Netz, um überhaupt zu laufen.
