Nachfrage Batterie Verschaltung
  • Zitat von egn
    besteht die Gefahr dass die eine Hälfte der Batterien überladen wird und die andere Hälfte wegen zu geringer Ladung sulfatiert.
    Guten Morgen, und danke für deine Antwort.
    Sind die 0,2V so dramatisch das ich mir da solch großer Sorgen machen müsste?
    LG Rui
    Victron Mppt 150/60, 2,52KWp Monokristallin, 24V 4PZS 320AH Batterie, Reines Sinus 24V 2KW WR, BMV 700
  • Im 0,2 V im Ruhezustand sind nicht dramatisch. Die Frage ist wie hoch die Differenz und dann die absoluten Werte bei vollem Ladestrom und bei vollem Entladestrom sind.
    Man schaltet einfach nicht Batterien in Reihe die unterschiedlichen Ladezustand haben.
  • Naja so krass unterschiedlich waren sie ja nicht.
    Eben gemessen, linker Seite 12,82V, rechter Seite 12,81V
    So wie ich das sehe, wird es doch gut und schnell Balanciert :danke:
  • Wie schon geschrieben ist nicht die Ruhespannung entscheidend sondern die Spnnungen bei maximalem Ladestrom und maximaler Entladung.
  • ist zwar jetzt schon eine weile her aber wenn du die batterien so wie in deiner grafik gezeigt anschliesst dann werden die unterschiedlich belastet und demnach einige schneller sterben als sie eigentlich muessten.
    deine batterien "am ende" deines kabels werden immer weniger belastet aber auch weniger geladen. der + pol muss and der einen seite angeklemmt werden und der minuspol an der gegenueberliegenden.
    beide kabel jedoch genau die selbe laenge haben.
  • Danke für deine Antwort, das hat sich bereits alles erledigt da ich jetzt PZS Batterien habe :D
  • Guten Morgen,
    ich habe mal eine Frage zur Verschaltung von 6 Batterien 12v zu einer 48 v Batteriebank. Ist das überhaupt möglich und wie sieht die Verschaltung aus.......stehe gerade etwas auf dem Schlauch...
    Wäre nett wenn mir jemand auf die Sprünge hilft.....
    Gruss
    Thomas
