Growatt Frankfurt gibt es nicht mehr.
Im Growatt Portal kommst du zu den Downloads.
Irgendwo hier weiter vorn findest du auch Links zu anderen Download Seiten.
MfG Peter
MfG Peter
Der Umsatz war in Deutschland zu hoch. Man kauft lieber SMA für das 3 fache und bietet sie dann defekt im Netz an. Wollte mal so einen defekten Growatt zerlegen, aber finde keinen.
Leider gibt es im Portal keine Software die dafür zuständig ist die Länderkennung zu ändern, bzw den Wechselrichter zurück zu setzen um die Länder Kennung nochmal neu einzugeben
Mal was zur allgemeinen Info:
Die Tage wurde meine Anlage nun offiziell in Betrieb genommen.
Der Netzbetreiber wollte dann zum Wechselrichter und folgende Einstellungen sehen:
1. Einstellung der Länderkennung
2. Einstellung 70% Regelung
3. Einstellung des CosPhi von 98,5
Versuche es über die Adresse von Frankfurt, die wird nach China weitergeleitet. Bedenke das es bei Growatt länger dauert, auf der ganzen Welt außer Deutschland werden viele WR verkauft. Normal können es die Händler wenn es nicht ein Haus und Hinterhof Händler ist. Es hat hier im Forum schon einer über China Erfolg gehabt.
Der WR muss zurückgesetzt werden, dein Händler sollte das können. Über das Portal ist das meins Wissens nicht möglich....
Haben die Growattwechselrichter eigentlich die 70% fest eingestellt ? Konnte dazu nichts finden. Nur falls der VNB danach fragen sollte.
Nein, die sind ab Werk auf 100% eingestellt.
Und wer stellt den dann um ? Soweit ich weiß, ist die Konfigebene PW geschützt.
Können Sie selber einstellen. Habe an Growatt eine Mail geschrieben und habe das PW erhalten
inverter20191126 für heute!!!
je nach dem was für ein Datum ist....
